mihan
29 August 2022mobile
Здравствуйте!
Кто нибудь чистил испаритель и воздуховоды с полной разработкой? Кто нибудь разбирал панель, что бы почистить радиаторы паром?
Может кто видел обзор этого? Дайте ссылку
Пена и трубки , это ничто
Привет всем. Вместо CD карты нельзя BT адаптер подключить к плееру? Для воспроизведения интернет радио через телефон?
Может подскажет кто : что за режим когда мигает быстро аварийка (все поворотники). Машина стояла на охране. Фокус 2 тренд. Пакет безопасности не знаю какой. Чтобы встала на охрану 2 раза жму на кнопку. И , слава богу, что это все беззвучно.
У меня пропайка контактов ни чего не дала. менял всю плату
paraz1t
Этой зимой в мороз пару раз не завелся. Акум (и авто) старый уже, 6 лет. Прикуривал. После такого ада для FF2 всегда пол дня горит ЧЕК. Потом само все проходит. Может подожди пока паниковать. Вроде прошлой зимой в -32 градуса такая же фигня была. Снятие клеммы тоже не помогало (Снимал акум на зарядку на весь день)
Всем привет! Были дикие глюки приборки Дорестай. Мультики на табло БК, мигание лампочек, почти постоянная "неиспрвность системы двигателя", "режим ограничения скорости" . Но машина двигалась вроде как обычно. Так ездил почть 10 месяцев. Решил заняться своей проблемой в плотную. Для моего случая понял: у меня навернулся сам чип или конечно где-то в плате дефект. Но последнее искали несколько умов. не нашли. Помогла только замена всей платы. Б/У приборка любезно предоставленная нашим коллегой с форума за 500р.перепрошивка 1000р. еще почтовые расходы. Результат на лимон. Гора с плеч. Мой вывод такой: визуально искать дефекты (очень внимательно), пропаять слабое место - разъем . Если не помогло - значит менять.
Всем привет! Были дикие глюки приборки Дорестай. Мультики на табло БК, мигание лампочек, почти постоянная "неиспрвность системы двигателя", "режим ограничения скорости" . Но машина двигалась вроде как обычно. Так ездил почти 10 месяцев. Решил заняться своей проблемой в плотную. Для моего случая понял: у меня навернулся сам чип или конечно где-то в плате дефект. Но последнее искали несколько умов. не нашли. Помогла только замена всей платы. Б/У приборка любезно предоставленная нашим коллегой с форума за 500р.перепрошивка 1000р. еще почтовые расходы. Результат на лимон. Гора с плеч. Мой вывод такой: визуально искать дефекты (очень внимательно), пропаять слабое место - разъем . Если не помогло - значит менять.
mihan
12 July 2012
Всем привет! Нужна панель приборов на FF2 2007гв. может кто продает?
| b.11 Оффтопик.Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя офтопик - информация, не относящаяся к теме дискуссии. Подробнее..Комментарий: Куплю Продам |
Всем привет.! Подскажите кто сможет, где взять плату панели приборов на АА2 2007гв , лучше б/у??
Спасибо!
починили мне свет. не было контакта в переключателе. просто почистили контакты .
Друзья надо срочно электросхему головного света. Где взять ?
ig-general123
У меня такая штука уже пол года. Все хуже и хуже. может кто что - нибудь подскажет нам??
despot93
Блин, боюсь, что не в этой штуке дело. месяц езжу без света. Отпишись если что сделаеш
Привет! Перестал гореть головной свет.Дргаю рычаг Дальний мигает, при выключенном зажигании ближний загорается на 30 сек. ПТФ работают, Предохранители целые, СВЕТА НЕТ. Где смотреть? Где реле ?
apple_jesus
apple_jesus
Всем привет! У меня примерно тоже самое. Я завожу, мотор пускается. Примерно сек через 20 все приходит в норму. Еще при этом не горят противотуманки и подсветка приборов. Пол года уже такая хрень
Печатная плата со стороны со стороны приборов (стрелок). Сзади только разъем и корпуса мотрчиков стрелок. Мож кто знает как разобрать панель, подскажите.
ressirv
Приветт.Разбираю панель. У фокус 2. Подскажите: А панели с С Макс одинаковые?.Чтоб До платы добраться надо стрелки приборов снимать?
ressirv
Привет! Ты написал "через день перестал гореть чек" . Когда ты все собрал, машина завелась и ты ездил с "чек" ипотом он потух. Прально я понял.
