Может кто-нибудь уже тестил Datacam g9 PRO?
После С-мах- Аутлендер III. Заправился 92 дал 2 рубля, полный залил еще сдачу дают 400, не ожидал, пока не катался, только 2 км проехал.
Друзья, если кто надумал заменять сайлентблоки на задней подвеске в поперечном рычаге, который под пружину, хочу предупредить, на своем примере, на днях заменил сайленблоки и внутренние и внешние, в рычагах очень тоненькие ушки под посадочное место сайлента и при выпресовке легко гнется и при впресовке может плотно не сесть сайлент. Может кто-то подумает про руки, делали прессом с приспособами точно по журналу "За рулем". Итог собрал, поехал на развал-схождение, а когда заглянул на рычаги, а они съехали с сайлентов, попробовали ломиком, и рычаги спокойно заходят на сайлент, вот зачем мне теперь такой рычаг? Бегом заказывать новые в сборе, экономия на сайлентах превратилась в расход.
У Вас дорестайл вверху темы про предохранители, которые находятся в салоне под бардачком, недавно тоже коротнул в бардачке свет и сгорело 3-и предохранителя, один на модуль энергосбережения, два других не помню.
Забивайте, проверяю по мультику температуру, на приборе 60 и выше, по мультику 40, приборка показывает плюс минус трамвайная остановка. И вообще, конечно нужно уточнить по вашему двигателю, но термодатчик температуры вкручен не в систему охлаждения а скорее всего в крышку цилиндра.
msn_799
Тогда можно форсунки на стенде проверить, если плохой распыл, то и гореть будет не полностью. Турбину тоже надо проверять, из-за недостатка воздуха в цилиндре сгорает топливо не полностью и из-за этого может быть дым.
msn_799
Причин много, начинать от простого к сложному, дым если плохо горит топливо, н-р плохой бензин или чем нибудь разбавили, или осадок или масло в бензине. Грязный воздушный фильтр, мало воздуха в цилиндр. Свечи, много нагара. Ну и к сложному, лямбда-зонд не работает, сбито газораспределение, попадает антифриз и т.д.
ONLY_GAME
Вспомнил, тоже замигала, вылечили штекер выдернули от распределительной коробки и опять воткнули, прошло, на днях снял бардачек нижний и эта черная коробочка распределительная у меня там за бордачком находится, к ней проводки с этикетками зелеными и красными подходят, еще можно от монитора проследить.
У меня стоит ParkMaster 8BJ-12 , авто с механикой, ставил мне электрик, передние датчики отключаются и включаются при движении вперед- кнопкой, которая отдельно выведена. Задние включаются при включении задней скорости, на дисплее показывает, какой датчик и сколько метров, передние в этот момент тоже оживают. Датчики снимаются. В поисковике можно посмотреть как они лежат в коробке и из каких частей состоят. Вам точно к электрикам.
Смарт
21 November 2012
Фото взял чужое, извиняйте если что. Искал в автолобазах такую приблуду и не смог найти, удобная весчь
Скрытый текст Поэтому опять имеем, что имеем. Попробовал смастерить. Ингридиенты
Подсоединил.
Затем одел термоусадочную пленку, немножко спичками пережог.
x
Остается выбрать гнездо преда и подключить регистратор.
Может не в этой теме, перенесите.
Кнопка (колхоз)
Скрытый текстКнопка мне нужна для включения парктороника переднего иногда фишки для подключения нет, подсветка неактуально, заглушка тоже не светится и ничего.
Смысл вставить внутрь штатной кнопки обыкновенную.
Кнопка для переделки
Процесс разборки. Тонкими спицами, или пинцетом в прорези белые пластинки к центру сдвинуть одновременно и раздвинуть кнопку.
Внутренности
Затем внутри корпуса убрать все пеньки, иначе кнопка будет заваливаться, а затем аккуратно расточить надфилем отверстие под кнопку, очень тонкий пластик.
Кнопка куплена на авторынке 30-50р. два вида: есть с фиксацией-один раз нажал, включено, один выключено и без фиксации пока жмешь включено, н-р для сигнала.
Кнопку немного по краю обточил.
Под кнопку снизу ничего не подкладывал и не крепил, и так держится, очень важно для работы установить кнопку по высоте.
В верхней части кнопки штатной снизу есть черная пластмаска, ее по высоте укоротил вполовину.
Важный момент примерка как нажимает корпус одной кнопки на другую.
Соединяем, соединяется только в одном положении, перевернуть неполучится, должна щелкать как на торшере, проверил тестером работает, это вторая такая кнопка у меня, уже полгода работает нормально, проверено.
x
Может и лучше, но я не про чехол рассказал, а про крепление.
shorichПривет, я взял фото у фф2 с соседней ветки, сам думаю для чего стоит, наверно вибрацию или шум гасить, многие пишут что выкинули, я поставил потому что стояла, без детальки проездил неделю, тоже не знал куда применять, разницы не почувствовал. Наверно это одна из загадок, которую нет смысла разгадывать? Конструкторы поумничали.
У меня тоже механика но отвалилась при смене фильтра одна, даже не успел заметить как.
Ага мы посчитали дешевле в Турцию, а если рисковать и ехать на Черное или Азовское, то даже теоретически получается столько же- плюс неизвестный незапланированный расход с едой и расходы на поездку на авто(н-р ГИБДД). А ведь отпуск только раз за лето можно взять ну и смысл рисковать? А хорошие воспоминания от отдыха в Турции мы каждый год привозим.
Надо было записываться на тест-драйв патрола, который на улице стоял, и вот на нем можно было бы и окурки тушить и покататься.
Есть форум " Общество защиты прав потребителей" - далее дистанционная торговля, далее интернет-мошенники. Там целые списки интернет-магазов, мошеничество через интернет очень распостранено. Почитайте, очень полезно и некоторые люди даже смогли вернуть свои деньги. Лично у меня не получилось.
Продам автосалон, слегка битый.
Stas101
Сначало поставьте аккум. на зарядку. Возможно никий вольтаж и поэтому отключилось.
