joker090
Александр, 34 years, Санкт-Петербург (RU)
joker090
20 November 2020
Добрый день! Интересно мнение, FF3 1.6 (125) 2019 г.в. 30000 пробег, появился посторонний звук, проявляется на холодную при трогании назад в гору (не всегда), при движении вперёд при оборотах 2200-2500, при интенсивном увеличении оборотов «типа стрекотание». Ссылка на видео при движении назад. Дилер проблем не выявил. Спасибо за внимание.
https://yadi.sk/i/bPtXPucV8aKmUw
joker090
18 November 2014
В продаже
joker090
8 November 2014
Штатная магнитола ford 6000cd, состояние хорошее,
код есть
joker090
7 November 2014
Состояние отличное, полный комплект, причина продажи: купил iphone
joker090
30 September 2014
Куплю блок управления климатом черный с рестайлового фокуса, а также рамку магнитолы овал под климат
joker090
25 November 2013
Запчасти только оригинал? Интересуют амортизаторы задние ff2
joker090
10 September 2013
бронь ручка КПП с кожухом
joker090
26 January 2013
Добрый день! Машинка FF2 1,6 115 2007г.в., интересует замена ГРМ, всех жидкостей, диагностика подвески? Спасибо.
joker090
2 February 2012
Привет всем. У меня такая проблема при трогании слышится мгновенный стрекот сцепления только при трогании 1,2. При выжимании сцепления на нейтральной все тихо, и как только включаешь 1 и отжимаешь сцепление, даже не газуя он появляется. Проблема вылезла через некоторое время после замены в сервисе комплекта сцепления + выжимной. Грешу на ведомый диск сцепления мол притирается. Интересует стоит ли настаивать чтобы в сервисе опять сняли сцепление? Или так ездить?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
joker090
27 January 2012
Подскажите, пожалуйста нужен комплект сцепления + выжимной. Машинка FF2 1,6 115л.с. МКПП
Желательно заменители, т.к. оригинал ООЧЕНЬ дорого. Какие из заменителей лучше LUK или SACHS.
Спасибо.
Здесь только поиск оригинальных запчастей! по неоригиналу поиск в Эксплуатации
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
joker090
27 January 2012
Подскажите коды запчастей для замены сцепления, машинка FF2 2007г. 1,6/115 МКПП
Спасибо.
Дневные ходовые огни Оборудование и запчасти Focus 2
joker090
28 December 2011
Купил ДХО egolight DRL-160P5, в компелекте электронного блока подключения нет (просто 3 провода и схема). Подскажите какая из всех схем которая приводится в ветке наиболее безопасная для подключения ДХО, чтоб не выдовало ошибок борт. компа и т.д. Спасибо.
joker090
20 September 2011
Ехать на диагностику это однозначно, но уточнение симптома следующий:
дергается на малых оборотах., обороты НЕ скачут.
Для начала буду смотреть Разъем катушки зажигания
joker090
20 September 2011
F2 1,6 2007 115
При разогретом двигателе, на малых оборотах, а именно только при трогании - машина сильно дергается. При этом не троит, свечи сухие. Загорелся Check. Свечи менял 10 тыщ прошли.
P.S. Заранее спасибо за нужные советы!
Клубные и именные шильды Санкт-Петербург
joker090
6 March 2011
Где можно в Питере приобрести клубные рамки для номеров?
joker090
26 January 2011
cross1208
Спасибо за инфу!
joker090
26 January 2011
slipslash
У меня focus 2 ghia седан - на панели приборов пишит, что открыт багажник, все проверил закрыл багажник но индикатор с сообщением не гаснет!!! Думал проблема в замке почистил, смазал не помогло.
joker090
25 January 2011
Помогите решить проблему! Горит индикатор открытого багажника, но он закрыт.
