Здравствуйте. У меня вопрос. При включеном ближнем свете фар при нажатии на педаль тормоза начинает жужать электрокорректор фар. Это нормально???
Ребят надо делать сход развал после замены шаровой.
1. koban56
2. Алексей
3. Форд Фокус 2 GHIA 1.6
4. Стаж 7 лет
5. Не стою
Всем здрасти. Подскажите в чем проблема. На холодном двигателе плавает ХХ но после небольшого прогрева все нормально. Чистил дросельную заслонку но проблема осталась.
Добрый день. Такая проблема плавают обороты на холодном двигателе, но после небольшого прогрева все нормально. Подскажите пожалуйста в чем дело.
TurASS
Честно говоря даже не пробовал. Не знаю по мне проще фару снять. Может кто по другому менял.
TurASS
Сними блок фар загляни во внутрь и вытаскивай лампочку. Я так делал.
Мишуха
Ок будем смотреть. Большое спасибо.
Мишуха
Хорошо надо будет попробовать поменять бендикс. А так я весь стартер разбирал мыл смазывал. Стал работать где то месяц а потом опять тоже самое.
Всем здрасти. Подскажите пожалуйста в чем причина стартер крутит а втягиваюшее не работает. Втягивающее менял хватило не надолго. Заранее спасибо.
