Доброго времени суток! Подскажите, у меня штатный подогрев. Перестал работать. Полез смотреть и выяснил, что напряжение не приходит на разъем под сиденьями, пошел дальше смотреть, на крутилки тоже не приходит. На предохранителе (121) напруга есть. Где дальше смотреть, не знаю.
У меня ерунда какая-то. Сопротивление спиралей есть, значит целые. Померил напряжение на разъеме под седухой, не приходит. Разобрал кнопки включения, не приходит. А на предохранителе напруга есть. Получается в разъеме контакта нет? Знает кто какой разъем?
aleksws
25 October 2010
Всем привет, сегодня обнаружил, что не работает обогрев лобового стекла. Лампочка на кнопке горит, на предохранителе F100 напруга есть. Грешу либо на силовой предохранитель, либо на реле. Нигде не смог найти схему подогрева лобового. Тем более,что при включении обогрева заднего, слышно как реле отрабатывает, а при включении переднего тишина, специально слушал. Кто знает, где реле и второй предохранитель и их маркировку. Заранее спасибо.
Только подогрев, все остальное работает.
aleksws
20 October 2010
Сегодня обнаружил, что не работает подогрев обоих сидений, полез с тестером, в итоге выяснил, что на предохранителе нет напруги. Не могу найти схему, кто сталкивался?
| тему вам указали, пользуйте поиск! |
