Mdifik
Пенза
Ford Focus 114 years
Mdifik
7 November 2010
g835
Дружище!! что за коса и где это находиться???(.перестал работать второй пропеллер, сгнила коса, и замена какого резистр )
Mdifik
6 November 2010
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема! у меня форд фокус американец 2002год 2литра автомат!! когда стою в пробке температура начинает ползти в верх до красной зоны ,потом сробатывает вентилятор! но когда начинаешь двигаться она потихоньку опускаеться до обычного положения,как встал опять ползёт вверх!! вроде не так жарко сейчас)))
Mdifik
6 November 2010
Отвечаю сам на свой вопрос!!( когда авто холодный идет сильная вибрация по кузову, через 30 минут после работы двигателя вибрация почти пропадает, что это может быть?)Поменял гидроопору,правую,и полная тишина !Взял оригинал-3.800 р не оригинал 1 800р но сказали не стоит))) на счёт 30 минут и вибрация пропадает, от двигателя нагреваеться опора и надуваеться ,как бы работает ,поэтому вибрация проподает! снял опору она у меня на пополам в руках рассыпалась))) вообщем я свою проблему решил!!
Mdifik
6 October 2010
а на счёт роликов))) полетел гениратор,при снятии сказали что ролик натяжителя близок к кончине))) я его пощупал и зделал заключение что побегает ещё,хотя люфт незначительный был и стопорило чуть его ,снял ,почистил забил смазкой и поставил обратно))) рука не поднялась 1800 отдать ,а может стоило и небыло проблем бы с вибрацией))
Mdifik
5 October 2010
Так скажите пожалуиста при замене подушек пропала у кого нибудь вибрация??? или надо глубже капать ,случий идентичный! (Купил форд фокус американский,подскажите пожалуйста, когда авто холодный идет сильная вибрация по кузову, через 30 минут после работы двигателя вибрация почти пропадает, что это может быть?
заранее спасибо)
Mdifik
4 October 2010
vladimir 777
Дружище!! давай кались))) те же самые синптомы, один в один!!! замена подушек помогла ,или пришлось глубже копать!!!
