Застраховался в Согласии у Мимумира. Спасибо ему за оперативность!
К списку сомнений: маленький уставной капитал.
vankon
24 September 2010
Dikk:
vankon У Регарда вроде как давно уже отозвали лицензию! |
ФССН
номер лицензии С 3727 77
от 23/04/2010
ссылка
http://www.fssn.ru/www/site.nsf/web/doc_19012010163537.html
РСА
номер лицензии 203
от 03. 04. 07
ссылка
http://www.autoins.ru/ru/about_rsa/members/reestr_html.wbp
Похоже, что лицензия есть
мирумир:
vankon:
| [Поясните пожалуйста мне зелёному, что не так в Регарде? они совсем не платят? Или банкротятся раз в год? |
А что именно Вас настораживает в этой компании? |
Ценник ниже. Не в 10 крупных. Я не разбираюсь в этом. Поэтому и спрашиваю.
Что-нибудь конкретное? Почему отзывы как о шарашкиной конторе?
цитата (Страховой брокер @ 25 Августа 2010 (Среда) 16:54) |
цитата: | ребята работают с "холодными" |
дело ГарантСервиса/Финстара/Регарда - живет и процветает... |
Боюсь повториться
, но прошу озвучить цену и причину продажи
цитата (УР @ 30 Ноября 2008 (Воскресенье) 19:14) |
vankon Как голова Pioneer DEH-P6000 UB? стоит ли брать? |
Стоит 4 месяца. Притензий не было. Доволен. Правда по качеству звука ничего не могу сказать, т.к. все остальные компоненты оставляют желать лучшего.
Tirmax:
Тут надо смотреть по деньгам... |
Голова стоит Pioneer DEH-P6000 UB. Бюджет ограничен. Поэтому сначала хочу поставить фронт и усилок, а потом, со временем саб.
Большим ценителем carAudio не являюсь и эффекта как от домашнего denonа не жду. Просто машинка досталась уже с шумкой дверей и полной разводкой по салону проводов толщиной с палец. динамини стоят непонятно какие (точнее дребезжаще-щипящие).
После прочтения форума остановился на DLS R6 серии (хотя так и не понял принцыпиальные отличия R6A, RS6, RS6А LE или даже B6) разнича в цене достаточно большая а как они играть будут не неизвестно.
Какое усилок обеспечит приемлемое звучание фронта?
На каком из R6х или B6х стоит остановиться?
Tirmax:
R6A - Адекватно в ФФ1 НЕПОСТАВИШЬ RS6A - Еще можно. |
Какой усилок под RS6A покупать?
Gravity:
Нет желания купить/установить саб? Купите 2 комплекта акустики DLS R6A LE и при правильном их монтаже получите практичеки сабвуферный экстерьер. |
Как нужно осуществить ПРАВИЛЬНЫЙ монтаж?
Заберу DLS B6 с пещалками за 1000 руб.
Кстати, какой усилок стоял на всём этом деле?
При проезде неровностей слушен звук "пумб", буд-то камешек из-под колеса выскочил... Может пружина лопнула?
Вчера с восьми до 2х ночи искал причину стука. Глухой и на маленьких выбоинах слышен, причём на одной ямке 2-3 стука, как будто не прикручено что-то. Вначале грешил на шаровую, масло на ней было немного густого. Приятель заехал к Комиксу купил её и болт. Подняли в гаражах машину на подъёмнике, пошатали, постучали - тишина и покой. Решили что выдавило лишнее маслицо и менять не нужно. Снял защиту картера, проложил резиночками вентиляторы. Прошатал - простучал всё и с верху и с низу - тишина. А на ходу постукивает.
Обнаружил "Потный" (в масле) приводной вал, что от коробки к правому колесу идёт, "пот" со стороны коробки. Косточки рукой поворачиваются вокруг своей оси, но люфтов вроде не обнаружил. Это нормальное их состояние?
ckervon:
Оказалось - на неровностях двигатель по инерции продавливал неисправную гидроопору и возникала кратковременная сильная вибрация, воспринимаемая мной как стуки в подвеске. Гидроопору проверить легко - надавите на двигатель рукой в районе опоры, если затрещало - в помойку |
На сколько я понимаю на 1,8 всего три опоры, из них две гидро опоры. Первая под бачком антифриза. А вторая где?
Здравствуйте пробейте пожалуйста фокусика: VIN X9FAXXEEDA3D05135 Заранее благодарен!
serser549:
vankon Если возможно, то это обойдется больше 30000тыр.
Забыл добавить, машинка ff1 comfort. Подушка водительская имеется. Я думал, что там проводок кинуть и патрон с подушкой поставить... 30000 тыщ это конечно нереально.
CD:
Baks-ru Подушка пассажира продается с декоративной крышкой. Водительская подушка продается без руля. Датчики удара нужно менять. |
А можно ли доустановить подушку пассажира, если она изначально не предусмотрена комплектацией?
Очень хочу это сделать, т.к. часто езжу с девушкой и несколь переживаю по поводу отсутствия у неё аирбэга.
