Свечи, катушка, провода, фильтр бензонасоса!
У меня спидометр в 0 падал на скорости, но думаю может и наоборот быть!
vit751175
И нагрузка на правый тоже уменьшается, вес переходит на левый, так что скорее всего правый!!!
Подвесной постоянно бы гудел!
Ming
Спасибо за инфу! попробую со старой пружиной на рынке поискать!!!
Ming
спасибо! А пружины на сдане и униврсале одинаковые по диаметру???
Huco 13 4672
А вот эти никто не ставил? моторкрафт в экзисте по моей машине не выдает почему то! 1.8 2004 год всеволожск
Блин уже думаю может старые обратно засунуть!
Ming
А это верхняя или нижняя проставка???
и от классики они усиленные или обычные?
Дак про проставки то никто не знает???
Перед норм., а зад на старых был почти такой же как перед
Поменял задние пружины и у меня теперь машина на 10-ку похожа
Колесо практически год аркой, как так7 новые пружины мапко!!! Что можно сделать? проставки может поставить? И если можно, то какие?
все поменял
А развал схождение надо теперь делать???
Iga_MinskСпасибо! Я так и предполагал, просто думал может где то это написано
а по правилу?
Т.е. я собираю рычаг, не затягивая сальников, потом опускаю машину и затягиваю с определённым усилием? правильно?
Всем привет! А подскажите пожалуйста как устанавливать рычаг обратно? Нужно его поджимать как на задней подвеске, или это делается просто на поднятом колесе??? Все перерыл, не нашёл такой инфы
просто надо же длину знать!!! Если не полная резьба! А 10.9 можно купить, это не проблема
Подскажите пожалуйста болты новые нужно покупать с полной резьбой???
