dimitresko37
Дмитрий, 42 years, Иваново (RU)
Автосервис Иваново (архив)
dimitresko37
8 June 2012
Ivan OFF
спасибо, поеду
dimitresko37
5 June 2012
прошу сильно не бить, но не нашел в теме... Где нормальный сход - развал можно сделать?
dimitresko37
4 May 2012
дык оригинал стоит! машина на климате, все работает - холодит и греет
dimitresko37
4 May 2012
Уважаемые форумчане! владею машиной почти 3года, ивсе время мучаюсь мыслью, что это за хрень? фф1, акпп, 2,0 , 04гв., европа (сори за грязь, после зимы)
dimitresko37
24 April 2012
при замене радиатора, рекомендуют менять и осушитель
dimitresko37
6 March 2012
В холода после ночевки на пустом баке, случилась вся байда которая писалась здесь 1000 раз - высокие обороты, не скидывает, сама разгоняется...
Вылечил чисткой КХХ, главное скинуть клемму с акума, т.к. вначале не скинул и после чистки ни чего не изменилось, вспомнил, что ранее советовали снимать клемму. после данной процедуры все вошло в норму)))
Думаю, что чисткой КХХ ограничиваться глупо, если он в такой грязи, то об остальных деталях ответственных за воздухо-бензо обмен говорить не приходится... Надо чистить бак, сетки бенза, дроссель, форсунки
Автомойки и шиномонтаж. Иваново (архив)
dimitresko37
15 January 2012
dirty alex
а на бубнова, по конкретней, где?
dimitresko37
13 January 2012
BARCAS
Azrail13
Satan777
спасибо, отремонтировали на Смирнова, цена за диск с шиномонтажом 630р. Конечно технология оч странная - крепят на стенде, греют диск и пневмоинструментом разгибают... Но отбалансировались хорошо, даже грузиков по меньше повесили, чем до ремонта. Работой доволен
dimitresko37
12 January 2012
Здравствуйте! где в Иваново литые диски правят (Блин, поймал ямищу в Петушках)
dimitresko37
15 December 2011
снял обшивку передней правой двери и потерял все винты крепления (которые по кругу и те которые по центру ручку закрепляют).
Прошу помочь, может у кого есть данные по винтам.
спасибо.
dimitresko37
20 August 2011
Всем привет! сегодня обнаружил смятый пыльник шруса, такое ощущение, что его смяло отсутствие воздуха. Внешних повреждений не заметил. Подскажите, мож кто с таким сталкивался и если его ч/з шприц с иглой накачать воздухом...? ну хотя бы как временная мера...
Ага,... гелием накачать...
dimitresko37
4 August 2011
поменял ГРМ с роликами на Зетеке с пробегом 104тыс.км. работа 2500. Механик сказал еще чуть и был бы трындец. Пожурили за то что не стал менять сальники, помпу, и ремень с роликами на генератор. Мотивировали тем что это все сразу меняется, так что вот и думай теперь как правильно надо было, хотя на форуме мало кто сразу все меняет. Или может это на большем пробеге делается?
dimitresko37
19 June 2011
AlexKug
наверное только оригинал ?
dimitresko37
17 June 2011
-GRom-
Спасибо! а номера нет под рукой, по екзисту не вижу
dimitresko37
17 June 2011
Здравствуйте!
Собрался, менять комплект ГРМ, пробег 103500, зетек 2,0 литра, мастер сказал докупить прокладку клапанной крышки. Подскажите, действительно это нужно или он ошибся? если да помогите с номером прокладки
Наши одноклубники Иваново (архив)
dimitresko37
22 March 2011
dimitresko37 FF1 black sedan н375мс 37
принимайте, хачу дружить!!!
Димитрий
dimitresko37
22 March 2011
garryk
Прывет
dimitresko37
15 February 2011
Кто нибуть может сталкивался с такой проблемой: при заводке раздается металический стук (как что-то задевает) потом двигатель работает громко, через несколько минут начинает работать штатно, при включении коробки, R начитает трещать и подегиваться - по мере прогрева такая особенность пропадает?
При чем проблема не постоянная, то есть то нет.
dimitresko37
9 February 2011
RakoFF
dimitresko37
8 February 2011
ABROMS
STrepetov
бум дружить
