kirill_ghost
13 April 2011
Добрый день. Год назад произошел некий казус: была открыта банка с каким-то алкоголем или редбулом на ходу(пассажир постарался, не пью за рулём), т.е. с открытым окном, и все это пойло полезло на потолок)) теперь пол потолка в красных каплях. Внимание вопрос, возможно ли, не разбирая потолок, попробовать почистить все это дело самому, например ванишем??? как лучше просушить???
зы деньги не хочется отдавать за химчистку
FLOT
я думаю фото безсмысленно скидывать.. окрашивать бампера 12 тыр выйдет, и плюсом косяки под дверями и на стыках крыльев и бампера..затем думаю продавать машину... что брать уже решил! так что как-то так
kirill_ghost
7 April 2011
FLOT
такая же беда, сборка 2006 года, Ghia(немец), на переднем и заднем бампере началась такая беда в 2009 году..Ненравится мне это всё. Придётся красить нормально со всем расходниками т.д...тут ощущение что просто краской облили и все...
Здравствуйте. Машина FF2, 2006 года, 1.8 Duratech, пробежала 98000. Тут на форумах нарыл, что нужно менять цепь/ремень после 80000. Вот вопрос, сколько стоит этот самый ремень/цепь грм примерно, каковы последствия при обрыве? И как узнать ремень или цепь у меня)
ps, не особо толковый пользователь ff2 ) извиняйте
ps2, плюс к этому есть странные постукивания быстрой ритмичности при наборе скорости, т.е. педаль в пол и начинает резво щёлкать глухо. может это в ремне/цепи дело?!
kirill_ghost
15 November 2010
Nikola59rus
у тоже одна штука от пайки отошла, я её на супер клей, держит, не оторвешь, а вот сам переломанный полиэтилен этот не клеится, только паять или огоньком!
kirill_ghost
15 November 2010
Snezhnii
не незнаю, клипсы есть в продаже, нет креплений, на которые они цепляются.
kirill_ghost
15 November 2010
Снял обшиву со второй двери, и обнаружил там 2 половины этого крепления, один вроде в норме, второй кусок будто уголек...видимо когда меняли замок года 2-3 назад, решили тоже запаять, только руки из жо** растут. Надо всегда за ними наблюдать, даже если они официалы.
kirill_ghost
14 November 2010
сегодня залатал все обычной зажигалкой, работа ювелирная!
всем спасибо
kirill_ghost
8 November 2010
Snezhnii
ДУмаю клей поискать, 1 на клей посадить, второй на пайку.. и потестить:)
kirill_ghost
6 November 2010
sadc
ну да, тоже думал, они намертво запаяны как-то там. Спасибо
kirill_ghost
6 November 2010
Добрый вечер. Снял сегодня обшивку задней двери, и появились некоторые проблемы:
Было сломано(видимо в салоне поломали, когда 1 раз снимали - ДЕМОНЫ) несколько таких штучек, как на фото, на которых держатся клипсы(благо клипсы ниодна не сломалась), теперь интересует вопрос, что можно предпринять? Продаются ли они отдельно? И на что их крепить?
kirill_ghost
27 October 2010
PILLOT
вот, когда менял левую ступицу, сказали на правой нужно подшпиник как-то заизолировать или что-то сделать с ним, уже забыл, может это и нужно было сделать?
kirill_ghost
24 October 2010
Здравствуйте. Ужасно надоел некий треск из под капота, ориентировочно, ближе к правому колесу, т.к. когда открываешь пассажирское окно, треск более сильнее слышно. Трещать или стрекотать(сложно объяснить, на что похож звук) начинает при разгоне, на любых скоростях, и на малых оборотах. Какие есть идеи? Ехать к официалам? Машина 2007 года.
kirill_ghost
24 October 2010
Здравствуйте. Ужасно надоел некий треск из под капота, ориентировочно, ближе к правому колесу, т.к. когда октрываешь пассажирское окно, треск более сильнее слышно. Трещать или стрекотать(сложно объяснить, на что похож звук) начинает при разгоне, на любых скоростях, и на малых оборотах. Какие есть идеи? Ехать к официалам? Машина 2007 года.
kirill_ghost
24 October 2010
| http://ffclub.ru/tag/треск/forum_28/ Пользуйтесь поиском!!!
c.2 Дубль существующего топика (b.2)
Удаление топика. Предупреждение или увеличение рейтинга на 10% |
kirill_ghost
6 October 2010
Мишуха
пасажирское левое стекло запрограммировал, задние тоже оба заработали как часы, но вот водительское УВЫ, не поддаётся учёбе. Какие еще есть варианты?
kirill_ghost
5 October 2010
Мишуха
спасибо. завтра буду тестить этот мануальчик.
kirill_ghost
5 October 2010
Добрый вечер. Сегодня чистил ДЗ, отцеплял аккум. После этого произошёл глюк со стеклоподъемниками: Оба передних, и одно заднее левое стекло НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ(поднимается) в режиме автоматического поднятия стёкл(грубо говоря режим 2). Как можно исправить данный косяк?
спасибо
kirill_ghost
4 October 2010
Вечер добрый, собрался чистить ДЗ, ибо проблемы с оборотами, подъезжаешь к светофору, обороты как заплавают, чуть не глохну и т.п., вот. В 1 посте показаны шланги с антифризом, проходящие ччерез дз, сегодня заглянув под капот, что-то их не увидел. Может такое быть что их нет ? 1.8 125лс, фокус 2 хетч
kirill_ghost
3 October 2010
Равновесие
Стук, но какой-то глухой..даже объяснить трудно
