А чем разница педели и ручника. оба дают сигнал на тормоз.
Моя машина: FK2R 2.5 л (150 л.с.) Duratec АКПП 2WD 18 г.в.
Как известно, у Куг нет авто-холда. Но можно его, в некоторой степени, реализовать "вручную". А именно: при длительной стоянке на светофоре, или в пробке, в режиме "D" включить электрический стояночный тормоз. Педаль тормоза при этом продавится вниз и ногу с неё можно снимать, машинка останется недвижима (ну, на стояночнике же).
Потом, по мере необходимости, трогаемся, нажимая на педаль "газа". Стояночный тормоз отключается автоматически.
Таким образом, не нужно ни переходить на нейтраль, ни держать долго нажатой педаль тормоза.
Так регулярно делать можно? Это нормальная работа систем? Ешё одна незадокументированная фишка?
Vlasooovs
20 January 2012
Помогите
Выскакивает метка "открыт капот" (капот закрыт)
Вчера появилась но редко появлялась и коротко. Сегодня практически весь день. Что делать??
-PaNik_TS-
Спасибо, попробую промыть потом отпишусь.
Vlasooovs
Дроссель не мыл .Пробег 52000, так уже недели три.
При нажатии на тормоз при выкл сцеплении на скорости падают обороты ХХ почти до нуля...
Помогите пожалуйста
