dzhek
Мурманск (RU)
dzhek
18 August 2013
Подскажите пожалуйста 650 об/мин это нормальные холостые обороты (просто чувствуется вибрация). зимой холостые выше.двигатель 2.0
dzhek
18 August 2013
dzhek
20 July 2012
помогите не горит ближний свет пред. целые , реле щелкает ( лампы целые).
архив Мусор
dzhek
5 August 2011
jon.
сначало тоже думал коврик ,но нет, я его выложил все равно стук.
архив Мусор
dzhek
5 August 2011
здравствуйте. при повороте руля на пол. или один оборот издается стук . что может стучать??? двиг. 2.0
архив Мусор
dzhek
28 July 2011
здраствуйте. напишите какие холостые обороты дожны быть двиг. 2.0 , то 750, то 800.
архив Мусор
dzhek
1 June 2011
здрасвуйте . при проезде ям(по пути на дачу) при кот. кузов "наклоняеться" или "перекашивается", у меня со стороны дверей появляеться звук ,как дверь ходит относ. уплотнительных резинок . это нормально и с чем это может быть связанно ( пробег 10000)
dzhek
27 May 2011
здрайсвуйте . двигатель 2.0 если вжать педаль газа в пол (при 100 на 5-ой) она разгоняется значительнее хуже ,чем если поспенно т.е. нажал отпустил ,опять нажал и поехала значительно лучше.это нормально , может заправку стоит сменит
dzhek
21 February 2011
здравствуйте. воет генератор при вкл. обогрева лобового и заднего стекла, ездил к официалам сказали, что все нормально.подскажите он так и должен работать.
dzhek
16 February 2011
если мороз до -25 то 100-110,если ниже тогда не выше 100, летом не меньше 120: все что выше для меня не есть комфортная
dzhek
21 January 2011
Maximka79
при отключение обогрева(лобового и задн. стекла) пропадает вой генератора или ремня, но остается свист ремня или ролика, и металлический звук около 1-2 цилиндра или ремня.
dzhek
21 January 2011
здраствуйте.
завожу , прогреваю как обычно шелест ремня или ролика, вой генератора или ремня(вкл. обогревы), обороты падают до 1000 и появляеться метталлический стук (как будто клапан не отрегулирован). подскажите что может быть. пробег 4500
