snegok83
18 April 2011
Подскажите, сколько будет стоить замена ремня ГРМ на фф 2 двигатель 1,6. И есть ли у Вас запчасти?
Доброго времени суток, подскажите плиз. Вы занимаетесь кондиционерами. Если точнее, то устранением неприятного запаха из кондиционера, антибактериальной обработкой испарителя.
snegok83
27 November 2010
Добрый вечер. Сегодня фф 2 делал диагностику в 16. 00. Горела лампочка АКБ после замены реле регулятора. Как и договаривались вот координаты места, где ремонтировали генератор msk-starter.ru. Ссылка не вставляется.
Мишуха
Спасибо я почитал? А с лампой горящей можно ведь ездить? Просто за замену р/р взяли 3300 р. Как его подбирать-то другой? Или опять 3300 платить?
Подскажите пожалуйста что делать. Не тухнет лампочка АКБ на фф 2. На днях сломался генератор. Мы его сняли, отвезли в ремонт, который занимается генераторами. Его там починили, протестировали. Все норм. Поставили на машину. Но лампочка все равно продолжает гореть при работающем двигателе. Поехал опять в ремонт генераторов. Еще раз протестировали, теперь уже на машине. Зарядка идет. Но лампа горит. Звонил в сервис, сказали, что на чиненых генераторах это не убирается и нужно, чтоб лампа не горела, ставить новый родной генератор. Так вот вопрос. Так ли это? И как сделать так, чтоб не горела лампа. Ну или быть может кто сталкивался с такой проблемой?
Сам открыл капот. Но за совет спасибо. Для открытия понадобился баллоник (от фф 2) и крышка от пластиковой бутылки. В крышке сделал прорезь. Шириной примерно 2 мм. Прикрепил к баллонику. И подобрался к замку. Ничего снимать не пришлось. )))
Как открыть капот. Внутри соскочила фенечка, которая от ключа передает вращение замку там внутри. Не знаю как подобраться. И возможно ли снять решетку радиатора не открывая капот? Что делать???
