всем привет, у меня такой вопросик: при переключении передачи после отпускания педали сцепления какие то небольшие рывки , машина немного дергается и потом набирает скорость а иногда нет. что это может быть? дроссель почистить???
NikPa
думаю справлюсь с проблемой =) а резьбы нет именно в отверстии на суппорте
setwolk
я покупал немецкие - пара 500р вроде...или 400р.
NikPaт.е сделать обычный болт ( стоит же там под шестигранник на 7) и его вкрутить? так и сделаю скорее всего Спасибо за подтверждение надуманного
vitekshram
согласен с ЖЕк , у меня также было. в итоге поменяли щетки в ГЕНЕ.
setwolk
лампа стоит H7 вроде, менять легко- пара болтов крепления сверху и один подлазить снизу под крылом
Всем привет! Сегодня менял передние тормозные колодки и обнаружил на правом колесе сорванную резьбу на верхнем отверстии под болт на суппорте, т.е. суппорт держится на одном нижнем болте. Подскажите что сделать. может нарезать новую резьбу на суппорте , но что сделать с болтом??? Не вариант покупать из-за этого новый суппорт в сборе
шурецпасиб за совет, но я уже болт такой заказал, думаю сделать уж на совесть
Slasher
шурец
Спасибо парни за ответы!
шурец
ну мы вроде примерно поставили так как было-просто все дело в том ,что при срезании болтов(они прикипели) одну шайбу в которой еше специальная прорезь есть -срезало и такую не нашел,постаивли обычную. А с другой стороны поставили ту шайбу которая была. Думаю имеет смысл найти болт с 2мя шайбами и поменять его ???
всем привет! в выходные произошел казус-сломался пополам рычг нижний задней подвески(благо ехал по садовой дороге на 1 передаче) , купил новый рычаг и стабилизатор, в садовых условиях поменяли все это, болты обычные поставил. Подскажите что сейчас делать? Почитал темку-если правильно понял там нужно затяжку производить как то по особому( что-то про 113 мм). Покупать болты регулировочные и ехать на развал???
setwolk
я сам поменял сцепление: ( цены Екатеринбурга) диск +корзина 5350р, выжимной 3300руб - менял сам, работа колеблется в сервисах от 5000 до 7000р
менять геморно около 6-7 часов возились с тестем, потому что коробку снимать нужно.
setwolk
у меня также было- полетело сцепление, но только пахло не тухлыми яйцами а жженым. Машина то хорошо тянет?
МяснойТверьа еще лампочка при включении зажигания должна загореться желтая "ABS"
Andrej1983я тоже согласен с "Беркутом" что это сцепление. Лучше присмотрись к нему . У меня на днях такая же хрень случилась, тупо пропало сцепление на дороге-еле еле доехал до дома. В итоге поменял главный цилинд , выжимной и диск с корзиной. Все сам менял. по бабкам главный 3000р, выжимной 3300р корзина+диск 5350р. Щас все ништяк, машина прёт, сцепление берет вначале с 1/4 педали.
Andrej1983у меня 1,8 115с , переключаю передачу на 3000-3500
, он пооборотестей дюратека
andrey78-78Беркут спасибо- обрадовали парни!!!
народ подскажите после замены сцепления( диск +корзина) и выжимного- сцепление стало мягким , не такое жесткое как раньше. Нормально ли это? или нужно прокачать получше?
Скорости переключаются норм, трогается машина нормально, схватывает сразу же при отпускании педали. Все вроде устраивает - просто до этого (пока не умерло) у меня было сцепление жесткое.
leonidff
я 92 лью, т.к 95 это не бензин - там октан повышают добавками.
Всем привет! В выходные менял сцепление, геморно конечно это, снимать коробку и прочее, НО - зато в кармане остаются 5000 рубасов
. Ща сцепление стало мягким и машинка рвет аж из под себя
