aleksei19772010
алексей, 47 years, Тула (RU)
aleksei19772010
13 April 2011
подскажите че за ерунда не работает 3 цилиндр менял катушки свечи форсунки местами все равно 3 свеча становиться черной может мозги мозги компасируют двигатель не тянет как будто бензонасосу кирдык бензобак прочистил
aleksei19772010
4 November 2010
misha61
ставь свечи с платиновым наконечником а на сколько дорогие на сколько карман позволит они ходят очень долго я на своих 120 тыс намотал так и продал машину не меняя
aleksei19772010
4 November 2010
ребята хочу вам сказать что с коробкой авт лучше не гонятся чем аккуратней вы ей пользуетесь тем дольше она живет хотя фордовские коробки очень живучие я консультировался на фордовских разборках! чем мощнее стоит движок тем меньше ходит коробка,дольше всего коробки служат на сплит порте потому что он самый слабый а меньше на дюратеке так что думайте сами я и сам люблю утопить в пол но я машины часто меняю убить не успеваю у меня уже 3 фокус все были американцы опыта набрался
aleksei19772010
2 November 2010
SDVIG
спасибо огромное после регулировки троса и сброса ошибок (снятием+ клеммы) изчезли все проблемы коробка как новая работает я подозреваю что у многих проблемы из-за этого случаются
aleksei19772010
29 October 2010
а вот эта штука не может мозги коипасировать
aleksei19772010
29 October 2010
подскажите кто нибудь как правильно отрегулировать тросик переключения на коробке акпп
aleksei19772010
29 October 2010
Dimon_5
у меня была такая проблема я заменил масло в коробке проблема некоректного включения 1 передачи пропала появилась другая проблема некорректное включение 2 передачи! это появилось потому что я разбирал регулировку на конце троса, как я понял все дело в регулировки тросика переключения передач если он не правильно закреплен, на коробке в конце троса есть регулировочный узел то рычаг в салоне конфликтует с рычагом на коробке а с самой коробкой все в порядке, я месяц ездил с проблемой 1 передачи при подьезде к перекресткам включал нейтралку тогда удара не произходило потом опять драйв и вперед
aleksei19772010
11 October 2010
bas.pro
спасибо у меня был америк с пальцем 16мм он от европейца подходит а сейчас zx4 с 18мм пальцем на заказ 8 тыс с рычагом оригинал я не олигарх а шаровые гремят пипец
aleksei19772010
11 October 2010
Demonaz
спасибо большое попробую разобрать
aleksei19772010
6 October 2010
у меня фокус zx 4 2005 г подскажите у меня проблема ошибка 0731 когда останавливаюсь толчок в коробке как будто включается 1 передача чтобы не было толчка до остановки включаю неитралку так лучше и вообще как часто можно пользоваться нейтралкой
