Всем привет.
Народ я правильно понял, если сильный шум от кондера появляется только когда кондиционер включен в салоне, значит дело НЕ в подшипнике компрессора, тк он должен шуметь всегда?
По аналогии нашел рамку на климат, спасибо большое:)))
На моем рисунке из того что мне нужно только магнитола, рамка мне нужна под КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ!!!я уточнил специально в сообщении.
Здравствуйте.
Заранее извиняюсь если подобная тема была, не нашел, если кто-то знает где искать дайте ссылку.
Вопрос вот в чем-форд фокус 2 рест. хетчбек-обнаружил, что пятая дверь прочертила приличную царапину на бампере, раньше такое не наблюдалось.Вычитал, что дело в том, что дверь со временем проседает и ее надо регулировать(приподнять) так вот вопрос-делал ли кто-то подобную процедуру и есть ли детальное описание процесса.
пс: при закрытом багажнике щель между дверью и бампером есть, но видимо этого недостаточно.
ппс: тему про подвинуть скобу, за которую цепляется замок читал, но у себя посмотрел-скоба стоит на месте.
ппс: машина уже не на гарантии, диллер далеко, придется делать самому.
Ice StormА если у меня в бардачке нет прикуривателя(рестайл, комфорт) то он просто свободный подключать никуда не надо?
Всем здравствуйте.
Искал сверчок, нашел вот такой вот неподключенный разъем, подскажите, что это и куда надо подсоединить:)
Спасибо.
http://radikal.ru/fp/2f6558073da840798262f46890d.jpg
Здравствуйте.
Подскажите код детали, нужен сам кусок пластмассы.
Нашел сам через экзист, но там 4 артикула на одну деталь, и цены от 500 до 8 тысяч.
DionnissS
о половине сказанного тобой я даже не подозревал:D
у меня такое подозрение, что всетаки лучше найти знающего человека(хотя в нашем мухосранске это и проблема)
Всем, здравствуйте.
Купил фф2 без музыки, решил заморочиться поставить более менее что-то приличное, нашел человека который пообещал все выполнить, месяц он меня кормил завтраками и в конечном итоге просто кинул...
В связи с этим решил, что намного легче будет все сделать самому, но к сожалению опыт у меня небольшой(читать-практически никакого), а хотелось бы получить неплохой результат, в связи с чем возникло несколько вопросов.
Общая инфа:бюджет 20-25 тр, на все(машина пустая), саб не нужен, только колонки в штатные места, как я понял из быстрого чтения форума лучше всего вперед компонентную на 16, сзади коаксилы тоже на 16 +усилок(вот только незнаю вперед его только или на все).
так вот собственно несколько вопросов:
1)какие колонки(хотябы фирму производителя) можете посоветовать из расчета каждая пара примерно 6т руб.
2)усилок нужен только на перед или на задние колонки тоже?
3)Голову как я понимаю лучше пионера ничего нет?
Всем заранее спасибо за ответы:)
Машина стояла двое суток при температуре ниже -30(на второй день было 37) после этого завелась при 31 градусе(по бк) с 1 раза без каких либо проблем.
машина правда новая-пробег 600 км, тьфу тьфу тьфу пока проблем с запуском нет:")
Достало что выхлопные газы когда открываешь багажник хетча идут в салон...
Понимаю, что просто не привык к хетчам, но все-равно раздражает:)
Pyctam
читай внимательнее я сказал, что не вижу смысла на мойку часто ездить зимой, а вопрос состоял в том, есть ли какой-то способ заставить кондиционер работать принудительно:)
да и длительное время на мойке тоже как понимаю не получиться, минут 10-15 максимум...
Всем здравствуйте.
Заранее извиняюсь если где-то есть ответ, тогда просто дайте ссылку.
Менеджер при продаже сказал, что кондиционер надо гонять 2-3 раза в месяц, обязательно, даже если и не нужен, а тут я читаю, что после 4 градусов он не включаеться, можно ли как-то принудительно его включить?
Теплого гаража нет, а гонять 3 раза в месяц зимой на мойку смысла никакого не вижу...
Очень сильно раздражает штатная писалка на заднее стекло хетча, это ..., нормальное количество она усудряеться выдавить из себя только когда дворник прошел уже место где течет эта струйка и получаеться на обратном он ее просто убирает не размазав толком по стеклу(думаю владельцы хетчев меня поймут)
не понятно отсутствие сигнализатора ремня переднего пассажира, хотя в инструкции написано что он должен быть...
пока вроде все, пробег 500км
Den29
+1, тоже возникал такой вопрос:)я завтра свою забираю, если до этого не ответят то к векчеру напишу с козырьками или нет:D
Djenkins
такое же было на логане, и не раз тут встречал, что у всех так-это абсолютно нормально:)
Alesiofuck
Larom наверное немного не то имел ввиду:)
Если не прав поправьте:)
Насколько я знаю это делается НЕ програмно, а физически, грубо говоря к какому проводу подключишься оттуда и будет считываться.Но с некоторых проводов сигнал идет достаточно четкий, а с некоторых нет.
У меня например было с топливного наноса(повторюсь-говорю как было на Логане, а не фф)
Alesiofuck
Ну как я понял он тоже не ахти как работает:)
К установщикам значит:)
