В общем купили на авито Б/У оригинальный вентилятор с блоком управления, взяли поставили блок и все нормально за работало.
А вот теперь как вернуть этот беспонтовый блок барыгам из Автодока, гаденыши выделываются еще, кент рассказывает, они говорят мол вентилятор же крутит (а как, то не важно), значит работает, начинают какими то экспертизами уши заливать и т.д.
По ходу гнилая контора до дыр, у меня в свое время ребята с экзиста даже товар обратно принимали и деньги отдавали, так как товар был не надлежащего качества.
Смысл таков что при включении кондея он включается на самую малую скорость, так же как и при нагреве мотора и больше быстрее не крутит. А с мотором по БК температура доходит до 103 он включается медленно, затем температура на градус падает, вентилятор вырубается и так по кругу)))
Ребята, всем привет!
У друга на таком же фокусе как у меня 1,6 115л.с. перестал работать вентилятор охлаждения двигателя, при включении кондея тоже не работает (при нашей то 40 градусной жаре), кондей клацает, то включается, то вырубается. Подъехал я к нему, поменяли с моего, все у него за работало, в общем хана вот этому блоку управления вентилятора:
На сколько я понял со слов друга (сам не смотрел) что этот модуль по оригиналу в каталогах экзиста нет и покупать надо вместе в вентилятором.
В общем заказал он себе модуль не оригинал за 3200 рублей, какой то Metzger 0917038.
Поставить то поставил, вроде вентилятор за работал, НО, кондей теперь не включается!
Подскажите у кого был опыт замен этих модулей на не оригинальный, кто нибудь сталкивался с таким глюком?
В общем я решил разобрать старый его модуль и обнаружил сгоревшим вот этот элемент:
Эх бы знать что это и его номинал, то перепаял бы, может кто в курсе, или схемы есть?
staryi_61rus
17 December 2018mobile
maybe_its_meББФФ Сегодня на стоянке возле работы)))
staryi_61rus
Всех с праздником ребята!
После нас только тишина)))
staryi_61rus
4 December 2018
solex06
Этот не любитель))). Все штатное.
staryi_61rus
2 December 2018
electromexanik
Ну вот тоже мысля проскочила про генератор, дело в том что генератор у кента стоит с разборки (его как раз и пришлось мне с ним ставить самим, на старом реле навернулось и разницы по цене не было или гена б/у или реле, вот и взяли генератор), а сколько он до нас прошел это тайна)))
staryi_61rus
2 December 2018
electromexanikДа да, выкладывай секрет.
Я конечно не перебирал 1.6, но генератор как то приходилось самому менять и тоже как и Rics натяжителя там не видел.
staryi_61rus
2 December 2018
Всем привет!
При старте на холодную в течении нескольких минут, пока не прогреется из под капота слышен мерзкий писк, на что в первую очередь грешить, ролик ГРМ, генератор, помпа или еще что? Машина 2006г.в. 1.6 115 л.с. (натяжного ролика ремня доп. оборудования нет)
На видео все отчетливо слышно:
https://youtu.be/FCdYYFkP81I
И снова ББФФ знакомому Тигуану)))
Я кстати тоже на Тиге гоняю, но фокус в семье остался, хорошая машина, жалко продавать)))
staryi_61rus
16 April 2018
ББФФ Тигуану в729ху с клубными рамками. 9 апреля видел на Думенко во дворе)))
staryi_61rus
3 September 2017
Serya82Никто и не сказал что она плохая! Просто ее придумали уродцы, которые просто напросто не предусмотрели USB. В те года это не какая-то сверх нано технология была и можно бы было и до думаться поставить разъем. Сама по себе магнитола хорошая, качество звука отличное, но... USB, туда их за ногу...
staryi_61rus
2 September 2017mobile
Ну что, тоже нормуль, никуда не денешься, тут или с запинками, или без переключения, или вообще на радио))). Повторюсь, что реально уроды придумали эту магнитолу)))
staryi_61rus
1 September 2017mobile
Спасибо, понятно что шить железо из-за этого "дерьма" я не буду, продам может этот адаптер на авито и не буду париться. Дааа магнитолу форд реальные уроды придумали без флешки(((
staryi_61rus
А то что он запинается, эту проблему можно как то решить? Я конечно не специалист, но получается это по КАН шине к ему идут какие то сигналы которые дают запинку, что это может быть, может сигналка как то действует или ещё что, может в эту цепь что по КАН шине которая состоит из 2 проводков впаять обычные диоды как на сигнализациях что бы не было от шины сигналов на ятур.
staryi_61rus
31 August 2017mobile
Ну это до безумия просто и поверьте, это была самая первая мысль))). Как только выдергиваю один из проводков Музыка сразу замолкает, просто глючит и все!
staryi_61rus
31 August 2017
В дополнении к посту выше адаптер называется MP3 USB адаптер YT-M06 New Ford (получается YATOUR) что касаемо стекол, они не работают при выключенном майфуне если ими управлять с двери водителя, а если каждым управлять со своего места то тогда работают и при выключенной магнитоле! На сколько я понял производитель по непонятным причинам сделал так что бы картридер подключался к магнитоле через КАН шину, очень странно, зачем это сделали! А по второму глюку по ссылке ниже на видео я разобрал сам картридер и видно как синяя лампа моргает при запинании. Общался с продавцом, что он мне только не советовал и флэшки менять, форматировать и поставить стабилизатор напряжения (на видео кстати видно разводку проводов это я подключал стабилизатор, напряжение по советам продавца делал от 6 до 12 вольт работает одинаково с запинками. В общем не могу понять куда еще смотреть и с чем может быть вызван глюк с такими запинками, есть еще догадка что может из-за сигналки старлайновской может быть (у другана кстати штатка только стоит), в общем подскажите если кто в курсе куда и на что дальше грешить!
https://youtu.be/uaNooCHxz0A
staryi_61rus
30 August 2017
Ребята всем привет! Поставил себе адаптер YATOUR и столкнулся с двумя глюками, один точно как у ребят на С-МАХ где стеклоподъемники глючат и рывками открываются, а второй это сам картридер при проигровании иногда запинается и в это время в нем что то клацает как при включении или выключении. Прикол в том что поставили его моему другу на такой же фокус 2 с такой же магнитолой, машины одинаковые, год выпуска, моторы, комплектации немного разные, у меня Chia а у него предыдущая. Так вот к него работает все нормально и адаптер не запинается и стеклоподъемники работают ( но у него они только передние), я в добавок ко всему в его машину ещё воткнул свою магнитолу и что вы думайте, все отлично работает! Теперь ломаю голову в чем же проблема если адаптер получается рабочий, магнитола тоже, может кто сталкивался???
staryi_61rus
30 March 2017
Ребят, ни у кого случаем не завалялась правая крышка омывателя от дорестайла, черного цвета?
staryi_61rus
20 February 2017
electromexanik
Нет нет нет, вы не правильно поняли, проблема не на моей машине, а у него!!! Его лампы у меня нормально горят!
