boroda
Москва (RU)
ФМК, сервисы18 years
Дилеры Ford18 years
boroda
22 March 2007
О
Олег П:
Есть такая организация автопассаж, а при ней конторка - автомобильный сервис на Пражской, а в ней сотрудник (большой специалист!!!) Костя Сизинцев. Умудрился Фокусу на 80000 ТО на 37000 руб. сделать. Машина все ТО проходила во время и т.д. После такого ТО, кстати, которое закончилось в 23.00 (вместо обещанных тем же К… - 20.30), а вместо извинения за задержку Костя, сказал я ж типа тут тоже с Вами сижу (за 1000 евро, я б тоже поседел). Появляется желание от Форда избавиться (хотя машина хорошая). Ещё Ко… пытался замену зеркал впарить (впарил бы, да на складе не оказалось). Зеркала вверх вниз двигаются, а в лево право нет. Костя С.(...пец). Сказал - зеркала виноваты. Жалко 90-ые прошли, из Костика можно было бы быстро специалиста сделать...
Корпоративный что ли ! он может вам еще не то впарить " славный малый "
Автопассаж Дилеры Ford
boroda
22 March 2007
А
Алексей Анатольевич:
Автопассаж мне пока не нравится(мягко говоря). Машина почти месяц в гарантийном ремонте и пока не понятно с чем?
А что за проблема случилась !
boroda
22 March 2007
A
Afonasev:
Итак отчет по установке музыки в сервис центре м-видео.
Загнал машину сегодня в 11 утра. сказали что в 16-00 отдадут,так как в 16 часов никто не позвонил , и их городской телефон не работал, поехал сам в установочный центр благо работа рядом.
Приехал сказали что еще не готова приходите через полтора часа, пошел попил кофе.
Приблизительно через полтора часа позвонили сказали ,что могу приходить забирать, пришел.
Всё посмотрел все сделали качественно мне понравилось, собираю что осталось от установки кладу в багажник захлопываю, сажусь в машину собираюсь уже было уезжать вижу что на торпеде лежит заглушка от установочного места ,решил бросить в багажник подхожу к багажнику и Опа! багажник не открывается когда на жимаю на кнопку снизу хотя машина открыта, говорю мастеру мол чего за байда такая, он говорит я не знаю сейчас разберемся, ну пока он пошел за другими умельцами, закрываю все двери с тавлю машину на охрану двойным нажатием, замки щелкнули Федор не моргнул два раза в знак одобрения ,хотя должен был, снимаю с охраны подхожу к багжнику ситуация не изменилась, нажимаю на кнопку открытия багажника на ключе - ничего! еще раз - Щелк ! багажник открылся, ну у меня глаза уже по семь копеек ,приходят мастера садятся в машину заводят загорается лампочка чек инжин и не гаснет , также горит лампочка стояночного тормоза хотя он опущен, плюс горит красная снежинка постоянно и борт компьютер не показывает температуру вообще - просто прочерки.
Далее кто-то из мастеров нажимает кнопку аварийной сигнализации , Федор моргает снаружи но в на приборной панели этого не отображается , умелец включает поворотник , ситуация таже снаружи все ок внутри ничего.
Итог установленная музыка, проблемы с электрикой в авто, плюс завтра поездка к дилеру на ремонт за счет установщика уж не знаю что они там будут ремонтировать, но глюк Фёдор поймал знатный.
Прикольно неужели на этом еще поподаются ! наверное порезали провода штатные в торпедо у магнитолы а они там как никак сетевые !
boroda
27 January 2006
Требуется замена правого подрулевого переключателя ! ФАКТ !!!
Спасибо!
А переключатель весь в сборе придется менять или можно только кнопку?
Не подскажете - где можно купить?
Пеключатель меняется в сборе. Купить можно у любого дилера. Цена средняя 80$. Поменять можешь сам, нужна плоская отвертка , чтобы откинуть верхнюю крышку! Опустить рулевую колонку вниз, чтобы было его удобнее снять. Слева на подрулевом увидишь защелку, легким движением руки ее отстраняешь и он на свободе. не забудь отсоединить разъем он тоже на защелке! ставишь подрулевой в обратном порядке!
Подрулевой покупай по VIN а/м они разные - с вариатором и без оного, с задним омывателем и без последнего.
boroda
27 January 2006
Согласен - датчик скорости !!! Но есть еще одна тема , если при выжиме сцепления ,например при движухе к светофору, или при переключении на нейтраль на скорости а/м глохнет - проблема в клапане ХХ
boroda
27 January 2006
Ответ в Проблема с ФОКУСОМ ?
Периодически стрелка спидометра "опадает", в буквальном смысле.
Потом вдруг оживает. Сам по себе.
По ощущениям в момент "опадания" приём слегка ухудшается, т.е. машина реагирует на газ нервно, как при подаче, так и при отпускании...
Прошу совета - что это может быть за глюк ?
Проблема может быть в датчике скорости ! что скорее всего , либо в его разъеме , что менее вероятно,но тоже имеет место быть!!!
Решение проблемы - замена датчика скорости !
Помогите определить проблему - не работает омыватель лобового стекла.
1. Переключатель дворников работает. Но по нажатию на кнопку омывателя - насос не срабатывает и дворники не запускаются.
(недавно - после некоторых нажатий - периодически происходило включение и насоса и дворников, сейчас совсем не включаются)
2. Омыватель заднего стекла работает. (у них разные насосы?)
Что это может быть (и как определить?)
насос?, реле?, предохранитель? кнопка включения?
(Жидкости в бачке полно.)
boroda
27 January 2006
boroda
Хочу знать какие сигналы поступают на спидометр и на тахометр.
Так как купил экран LCD с синей подсветкой и белыми!!! пикселями. С помощью микроконтроллера и кодеров добился показа текста и цифр (правда задаю пока что программой микроконтроллера). Но входы оного готовы снимать сигнал со спидометра и тахометра чтобы показывать его цифрами.
Сигнал имеет место быть цифровым !!!
boroda
27 January 2006
boroda
А что значит буксала??? Пробег 25 тысяч
А то и значит что сцепление можно сжечь и не за 25 т. км , а всего лишь в течении 10 мин !!! если упорно вылезать из сугроба !!!
boroda
23 January 2006
Как минимум, можно сильно ухудшить курсовую устойчивость. Не охота объяснять, долго и нудно. Можно порыться в автомобильных энциклопедиях и успокоиться на эту тему, если так хочется "улучшить" и без того сбалансированный в ездовых качествах автомобиль. Вид Фокуса RS с расширителями колёсных арок не даёт уснуть спокойно?
ай молодца
boroda
23 January 2006
не боись подарят еще чо нибудь
boroda
23 January 2006
Говорила сегодня с мастером, оказывается разлетелся не только подшипник, но и вся корзина
Числа 24 грят, что сделают
Что так вот взяла и развалилась?!!! а не буксала ли ты по сугробам случаем ? Какой у тебя пробег и неужели будет ремонт по гарантии
boroda
28 December 2005
Что неужели, никто с этой бедой не сталкивался
Насчет ШРУСА правда !!! разтдельно он нет идет но сначала спосмотри Закреплено: Не тратьте зря деньги! (Страниц 1 2 3 ...5 )
самостоятелные работы. последие на твой вопрос !!!
boroda
28 December 2005
boroda
AТF-ка красная и есть!
Умник, а зеленую которую заливают в фокус 2 и фокус 1 2005 года - что НЕ ПРАВИЛЬНО !!! НЕ ВИДЕЛ ???
Крышка люка бензобака, замок. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
boroda
27 December 2005
Мужики хочу поставить на американский фокус замок для бензобака чтобы никто не смог залезть,кроме меня естественно.Это возможно на американца,знает кто?
А оно тебе надо !!! Спроси у Всеволжцев !!! потом может быть проблема с его открытием !!!
boroda
27 December 2005
, В сервисе, залили вместо специальной жидкости ATF, чем это чревато и как теперь это дело исправить ? Хотелось бы услышать мнения более опытных
Нормально !!! НО ЛУЧШЕ ЕЕ ПОМЕНЯТЬ НА ОРИГИНАЛЬНУЮ КРАСНУЮ. иначе потечет сальник насоса ГУР , 250 $ за его замену не лишние !!!
boroda
27 December 2005
Как починить подсветку одометра? Из-за чего не работает датчик уровня топлива? Это могут быть провода?
А Вы - Великий Гуру???
Следствие не работы датчика уровня топлива является вода в баке (спасибо отечественному бензину) , которая окислила его контакты - решение проблемы С/У бака и его замена.
Проблема в подсветке щитка может быть решена банально заменой ламп !!!
Просто я много чего знаю !!!
boroda
27 December 2005
Привет волшбникам !!!(гм.. гм.. фокусникам !!! )
boroda
27 December 2005
Кто нибудь !!! Две проблемы, 1-я мне раздолбали водительскую дверь, придеться менять вопрос где и как лучше и дешевле это зделать ?
2-я проблема внутренний шрус (правый), стучит(не хрустит,а именно стучит) при наезде на неровности, при нажатии на педаль тормоза в момент полной остановки тоже какой то хруст.
у меня америкос с зетеком, коробка автомат.
Буду ОЧЕНЬ признателен за советы
Засмотри сначала стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. обычно беда в них ! Если ты счастливый обладатель защиты ДВС, то проблема может быть и в ней ( ослабло крепление ). Ну и на крайняк может быть верхняя опора амортизационно стойки или пружины передних колодок _ бывает РЕДКО!!!
boroda
27 December 2005
Коллеги!
На этом сайте собран обширный перечень запчастей, он собран не для того чтобы можно было купить в экзисте или у дилеров запчасти подешевле, но и самому поменять.
Если у вас есть неясности с тем как делается определенная операция обращайтесь в "гуру", они вам подкажут как это делать в "полевых условиях" - например на ВГ(хотя мнгое описано в FAQ).
На сегодняшний день в полевых условиях можно выполнить следующие работы:
1. Замена свечей.
2. Замена воздушного фильтра.
3. Замена салонного фильтра.
4. Замена передних тормозных колодок.
5. Замена передних тормозных дисков.
6. Установка уплотнителя капота.
7. Установка тепло-звуко-изоляции капота.
8. Установка подрулевого джойстика магнитолы.
Ага один попытался на моторе 1.6 поменять свечи, сломал изолятор свечи и о неудача уронил его в свечной колодец ! Чудом спасли его от снятия ГБЦ. Отделался ЭВАКУАТОРОМ !!!
