ev.olegovich
Евгений, 34 years, Киров
ev.olegovich
16 June 2012
Avenger86
у меня кста толстая подключалка от абсорбера висит!и один сосок в впколлекторе без всего!может то?
ev.olegovich
16 June 2012
Avenger86
все ок вроде может датчики иль трубки какие не туда вставил?
ev.olegovich
16 June 2012
Avenger86
все ок!не той стороной шкив ставил!!!теперь зато новая проблема!после всей этой байды-шлифовки гбц и установки всего не могу завести!сначало схватывает потом троит и усе!!!что может быть?
ev.olegovich
16 June 2012
Всем привет!проблема такая при замене ремня грм ремень сползает со шкива распредвала на 5мм от торца,что может быть?
ev.olegovich
14 June 2012
Товарищи здрасте!
Проблема-при нажатии тормоза горят левые повороты!И ЛЕВЫЕ ПОВОРОТЫ МОРГАЮТ ЧАЩЕ ПРАВЫХ!
с лампой стопов все в порядке!смотрел весь пучок по кузовуй,ВРОДЕ ТРАВМ ПРОВОДОВ НЕ ЗАМЕТНО.
Кстати предыдущий хозяин колхозил чет с передними габаритами (америкос ) ,которые встроены в решетку радиатора,теперь они играбт роль лишь повороттв1
помогите плз
ev.olegovich
24 May 2012
всем здрасте!
тогда такой вопрос-после попадания антифриза в масло,стоит промыть систему?
ev.olegovich
24 May 2012
victory
ну чтоб зажигание выставить)
ev.olegovich
24 May 2012
Avenger86
да возил к дядьке на завод.
повело на 2.5 сотки.
ev.olegovich
24 May 2012
и еще вопрос назрел!!
что это за трубка?(отм. желтым)
не критично если она не уходитив коллектор?
ev.olegovich
24 May 2012
Друзья доброго времени суток!
Попался я на своей тупости!
Предистория.2 месяца назад вскипятил сплит, повело башку,.башку снимал сам,когда снимал грм,то снял вместе со шкивом при этом затянул ремень на шкиве нейлоновой стяжкой.машиной долго не занимплся а на днях все поставил и ...не завелась, грешу теперь на то что неверно выставлено зажигание!
вопрос-моно ли сейчас не снимая башки выставить в среднее положения поршня7
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
ev.olegovich
21 March 2012
Rodionnw
да все верно, но я сам ремень нейлоновой стяжклй стянул на том же зубце на котором он стоял)
ev.olegovich
21 March 2012
да та что с лева!
ev.olegovich
21 March 2012
nexius77
Поддомкратьте двигатель снизу, затем открутите опору двигателя,затем уберите защиту ремня ГРМ!Далее либо снимайте ремень либо шестерню с ремнем,но обозначьте метку!Лично я снял с шестерней!
Поворотники, проблемы, замена ламп. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
ev.olegovich
21 March 2012
Всем доброго времени суток!
Появилась такая проблема!При нажатии педали тормоз загораются все левые поворотники!Задний фонарь сиотрел,с патроном стопов все нормально.Что может быть такое?А то когда притормаживаю автомобилисты непонимают моих неадекватных действий!
PS фф американец!И забыл левая сторона поворотов моргает чаще правой!
ev.olegovich
19 March 2012
Avenger86
eto da!u menya kak raz prichina peregrev-antifriz popal v cilindr!
spasibo vsem!
ev.olegovich
18 March 2012
spasibo ogromnoe!
ev.olegovich
18 March 2012
luft nebolshoi i skrip!
ev.olegovich
18 March 2012
dobrogo vremeni sutok!
Podskazhite pozhalusta kak otregulirovat klapana na splitport 2.0?Snyal segodnya GBC smotru v 3 gorshke vpusknoi klapan silno otkri!
i eshe vopros - esli natayzhitel remnya grm nemnogo luftit-to pod zamenu?
ev.olegovich
3 February 2012
Всем здрасте!
Сегодня почистил бензанасос!Итог- 4 см грязи смешанной со льдом,сетка вообще процентов на 80 засорена!!Все меняю заправку)
ev.olegovich
1 February 2012
Всем здрасте!
Подскажите плз как снять сам бензанасос!Он скручивается или как??
