stasrumba
26 November 2010
amerikano1
я также зделал летом только дырки пробил а сетку оставил старую, но походу как литров десять остается опять плохо сасет бензин надо ставить сетку от десятки чтоб сосало с самого низу тогда весь бак высасит
stasrumba
26 November 2010
bulbarus
купи подщибник снеми колесо открути центральную гайку и снеми барпобан в нем подшибник его с помощью преса выдави и другой заприсуй и все
stasrumba
26 November 2010
у меня был гул на 70 км, поменял подшибник задней ступецы и все пропало
покупал на сайте канада моторс
stasrumba
12 November 2010
При разгоне до 70 км стоит сильный гул как в самолете, че может быть, говорят что подшибник ступицы, кто нибуть меннял передний подшибник ступица, подходит ли на форд фокус 1 usa подшибник от европейца, если кто знает подскажите пож.
froligor
Спасибо, все совпало кроме парктроников
FynjyX
если непонятный запах то походу точно каталик, из этого может увеличиться расход и тяга двигла
Святослав909
чек ни горит обманку савят на нижний дачик, только когда сильно на газ давиш, выхлоп стал более свободный резонатор позвякивает а так в дороге также как и было с каталиком по шуму
avtoglushak.com/kat/
sineglaz
свечи, что на еврпеца что на америкоса подходят
Vrundel
спасибо и на этом, хотелось конечно узнать его жизнь за кордоном
ruslan_na_forde
куда провод серез резинку заходит, там и надо резать, вытаскиваеш провод и смотриш в отверстие и балгарочкой режиш и все
sineglaz
где такие цены ноходите я за 140 рублей на америкоса купил которые идут на форд фьюжен 1.6 все олично работает уже 30000 проехал без проблем доже заправляюсь 80, двигло 2.0 16 клапанов
1FAFP38372W152689
пробейте пожолуйста
969
цена вопроса 6000 и стоит пламя гаситель
stasrumba
14 October 2010
При разгоне ревет какбуттто чегото нехватает толе воздуха толи бензина.
Кто чем может помоч, какой совет дать, или где че подкрутить надо или лишние открутить чтоб недушило двигло.
фокус 1 2.0 л 131 лошадь 2002 год
| Наберите в поиске не тянет. |
Ели сможите пробить автомобиль по VIN то огромное спасибо
вот он 1FAFP38372W152689
stasrumba
14 October 2010
Святослав909Недавно поставил сибе пламя гаситель за 6000 с обманкой, прибавка 7 процентов от лошадок двигла, машина реально порезвей стала, видать просто ей легче дышать стало
. если кому надо скину номерок находится контора рядом с варшавкой у третьего кольца.
Фокус 1 амерекос 2002 год 2.0 литра 131 лошадь , щя наверно 140, еще можно мозг поравить у машины и будет 150.
stasrumba
13 October 2010
delfidor
а на диагностику ездил, чкорее всего это электрика может где раземчик отходит, попробуй разьемы точто к каробки подходят почистить мож поможет, я на диагностику приехал мне ошибку показали м оей коробки сказали надо срочно делать мол ремонт от 20000 а дальше вскрытие покажет, я тут полазил по форуму и мне подскозали что надо просто селектор передач поминять и все я его каупил за 1700 и сам поставил и все машина поехала.
Demonaz
Опять таже проблема, поехал купил седня новый оригинальный датчик положения руч. рычага mlps за 1700, машину неузнать , а до этого на ( 1 ) разгонялась до четвертой как в положении ( D )> при переводе в ®
жопа аш подпрыгивала и при трогании включалась сразу вторая и далее с толчками до четвертой, как подьежял к светофору то включалась вторая с толчком.
если кого интересует магазин с америкосовскими запчастями, кстате дешего то пишите в личку скину номерок. атак может и кто знает находится Москва, ул. Башиловская
Demonaz хотел ехать завтра за дачиком селектора, нашел за 1500 но увы----------
Седня ездил на птичку, и стучал по ручке акпп как в том анегдоте, и походу все отремантировалось, на 1 стала работать толька первая, а невсе передачи включаться и перестала вобше дергаться скорей всего видать в контактной группе где находится ручка переключения акпп, был коротыш.
