FF2 2010 1.6 100лс.
С момента покупки до сегодняшнего дня проехал всего 60тк.
Планирую ездить еще 3-6 месяцев, потом придется продавать, т.к. переезд в далекие края планируется.
Жалко, машина не подводила, возможно из-за малого пробега.
Привет.
Меняли мне колодки в сервисе, после этого стал "проваливаться" ручник. Иногда работает как раньше, иногда поднимается вверх аж до упора.
В сервисе сказали, что замена колодок не могла на это повлиять и это совпадение, нужен ремонт суппортов за что 3тр. Но какое-то невероятное совпадение, что такое за 8 лет случилось именно после посещения сервиса.
Действительно совпадение или с колодками что-то сделали не так?
oleg_083
Устраивают, их и купил, тоже ВСМПО. Но если бы был выбор - купил бы новые.
Я когда искал ничего кроме БУ на авито не нашел.
Focus2nickЯ конечно не автомеханик, но в инструкции жирным шрифтом написано, что нельзя допускать уровень масла выше максимума.
До этого предыдущие 5 ТО проходил у оф дилера, ни разу выше не наливали - всегда чуть ниже максимума.
Ну и 7 мм на непрогретом двигателе на улице при минусовых температурах, кажется, существенно выше.
У меня масло совсем не ест, катался бы с таким уровнем до следующего ТО, если бы не посмотрел
Не повезло при первом обращении в КМ.
Масло в двигатель перелили где-то на 0.7 см
Как так могло произойти - теряюсь в догадках. Конистра была их 5л, осталось больше литра еще в ней.
Где-то через месяц обнаружил, т.к. мотор масло не ест, проверять его раньше казалось смысла нет, но что-то дернуло глянуть. Съездил к ним, слили, но 1 потерянный час в выходные жалко.
Ценник на масло ford formula один в один как у официалов в том году был. Видимо стоило какое-то другое попросить залить, shell они вроде предлагают.
В остальном ценник ниже официалов, запчасти все их брал.
Отработанное масло после ТО забрал, забор на даче обработать
Всем привет.
Кто сталкивался с форд96.рф? На форуме всего 2 сообщения про них, на флампе тоже какие-то не внушающие доверия отзывы.
В Крутящем моменте был один раз, достаточно давно. Сейчас почитал отзывы на флампе - есть отзывы, что они очень испортились и дорого стало. Тут вроде все довольны. Как по ценам, на сколько примерно ниже диллерских? Хочу на ТО записаться, да ремень поменять. По телефону говорят цены примерно, как поазывает опыт, на деле ценник везде возрастает даже без доп.услуг. Поэтому не знаю, как сравнить цены.
Подскажите, куда податься в сервис
nex-54
15 November 2015
После мойки(кузов-салон, без двигателя) мигал левый поворотник(как на приборной панели, так и лампочки снаружи). Вначале мигал без ключа, потом только с ключем в положении 3. Минут через 15 прошло. Когда с мойки выезжал еще что-то в салоне попикивало, но через минуту перестало. На дисплее никаких ошибок не отображалось. Стоит ли беспокоиться и куда в следующий раз попросить, чтобы не лили воду?
ФФ2 2010, 100лс, сигнализация StarLine.
Небольшая история о том, как я покупал лампочки в ашане
Стояли у меня родные бош с завода, работали 33т км пробега. Тут в первый раз перегорела лампочка ближнего света. Заметил это на парковке ашана. Ладно думаю, куплю на месте. В ашане был выбор - либо бош за 400, либо что-то за 80. Ладно думаю, это же просто лампочка.
Купил дешевую. Как называлась не помню. Светила плохо, через неделю перегорела, да так, что ее всю вспучило.
Думаю, фиг с ней, бывает. Решил опятьже в ашане взять, был только набор их 2х ламп platinum white vision ultra 5000K - порядка 160р за обе. Ладно думаю, возьму их - упаковка красивая, сразу обе поставлю. Пока ездил днем меня все устраивало. А сегодня выехал на трассу в темноте - это просто ппц. Ниичего не видно, ехать страшно
. Хорошо хоть дорога знакомая. Пару раз начинал съезжать колесом на обочину, т.к. фиг ее разглядишь, где она начинается
Завтра же пойду выкину их и куплю нормальные
Какая минимальная высота гайки должна быть? везде по-разному написано((
nex-54
2 April 2015
Всем привет!
Полистал тему, но так до конца и не понял какие мне гайки нужны.
ФФ2 2010, диски ВСМПО фантазия на 15"
Насколько я понял, мне нужны 12х1.5 конус, но какой высоты и под какой размер ключа? Имеет ли значение открытые\закрытые?
Может конкретную модель подскажите не сильно дорогие? Отдавать за гайки больше 1тр как-то жаба душит))
Еще вопрос, чтобы их прикрутить штатный ключ подойдет?
nex-54
31 March 2015mobile
ФОКУС_ПОКУС
Т.е. нипиля и колпачки это расходники и они входят в стоимость шиномнтажа? Не очень понимаю, зачем выкручивать этот нипель при разбртовке колеса..
Про гайки прочитал, спасибо!
Взял бу ВСМПО. Похоже на фантазию, хотя не знаю точную модель.
К ним не было гаек. Какие гайки нужны? Если от штамповки взять это плохо будет кроме того, что не красиво?
Еще такой вопрос - в дисках нет клапана(что-то не посмотрел когда брал). Т.е. из диска торчит трубка, куда компрессор можно прикрутить, но нет какого-то механизма, удерживающего воздух. Это ведь не должно так быть?)) Сорри за тупые вопросы, но диски видел только обутые в шины и ничего про них не знаю))
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с Replica Ford Focus (S145) 6x15/5x108 D63.3 ET50 MS ?
По акции предлагают за 1700р\шт и по параметрам идеально подходят, но как-то страшновато брать неизвестного производителя(особенно после фоток из гугла с отвалившимися на ходу колесами).
Зимняя резина на заводской штамповке, а летняя сейчас без дисков - надоело переобуваться каждые пол года). Хочу для летней взять литые\кованые. Летняя резина также с завода на 15" - еще нормальная, ее менять не хочется.
Всем привет!
Хочу поменять заводские штампованные 15" диски на кованые.
Летняя резина также заводская и еще нормальная, ее менять не хочется.
Попробовал найти в Екатеринбурги диски 15" из шапки - ВСМПО уже не производятся и не продаются, Авиатехнологии в магазинах отсутствуют, про Slik L1828 вобще везде написано, что диаметр отверстий не 108.
По параметрам из шапки в магазинах также ничего не нашел.
Может подскажете, какую модель можно посмотреть?
ББФФ человеку вне списков
А 060 ТХ
Еще вопрос-пострадали также пластиковые детали спереди колеса. Они немного выступают снизу пыльника бампера, как брызговики, только пластиковые, меньше и с другой стороны колеса. Попытался отобразить их месторасположение на фото - в обозначенных местах они перпендикулярно подходят к пыльнику бампера.
Как они называются? Было бы еще замечательно их код на exist. Их сложно самому заменить? С пыльником вроде проблем возникнуть не должно, а с этими даже не знаю.
mefisto
Благодарю, нашел его в интернете.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Случилось со мной вылететь в сугроб на небольшой скорости на автодроме. Затем еще пару раз. А сегодня, выезжая со двора, еще раз зацепил бампером снежно-ледяное образование. В итоге спереди отвалилась пластиковая штука, которая находилась снизу бампера(под бампером). Штука эта на фото.
Подскажите, как узнать ее номер, чтобы заказать такую? И необходима ли она там? или может просто на скотч примотать? она там в принципе держится, только на скорости начинает вибрировать и звук издавать.
