dupa
Вот поэтому и ничего сюда не выкладываю, чтобы не было пустого трепа... Если есть интерес, я все напишу в личном сообщении.
mixanick
12 December 2016
Продаю поскольку семья расширяется и нужна машина побольше. Авто: Focus II, хэтчбек 5дверей, 1.6 (115 л.с.) MT, 2006 г.в., пробег 143 000 км. цвет: sea grey (серый). Я единственный владелец, авто брал новой в салоне в 2006 г.в., так что расскажу все как есть. ПТС оригинал, 2 ключа, два комплекта колес зима (штамповка R15)+ лето (литые R16). Комплектация тренд. Пробег оригинальный ничего не скручено, обслуживался каждый год, или 15 000 км. Ходовая (подвеска), двигатель и коробка в идеале. Есть косяки по кузову: самый неприятный небольшая вмятина на крыше (на скорость не влияют
). Все остальное, включая фото по запросу в личку. Цена: 250 000 руб. Осмотр возможен в Москве после 14.12.2016.
Commics
Отправил сообщение в личку
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день, на субботу (4.06) есть место (какое время?).
Нужно сделать стандартное ТО.
Также требуется замена передней правой ступицы. Замена колодок передних. Замена подушки ДВС + защита картера.
Машина: ФФ2 (115 л.с.) пробег 135 т.км.
Сориентируйте по цене (работа + запчаcти)! Скидка для членов клуба?
Commics
Добрый день,
Есть место на субботу утро 8-9 ?! Нужно сделать стандартное ТО.
Также требуется замена ступицы. Замена колодок передних. Замена подушки ДВС + защита картера.
Машина ФФ2 (115 л.с.) пробег 135 т.км.
Соориентируйте по цене!
Commics
Добрый день
Есть место на завтра или на среду утро 8-8:30?! Нужно сделать стандартное ТО.
Машина ФФ2 номер: к611мо.
Бендер.Измерил 18 мм
. Так что подтверждаю желтый цвет кольца соответствует 18 мм. Но пришлось снимать колесо все равно не смог отогнуть пыльник и штангель подсунуть... Спасибо за советы. Когда сам проверил все-таки уверенней
Бендер.Спасибо еще раз. Буду мерить. Как говорится 7 раз отмерь
mixanick
6 May 2014
Бендер.
Спасибо за ответ. Заказал тоже 18мм, но сомнения мучают завтра поеду покупать хотел убедиться что все правильно заказал.
Измерять штангелем нужно, как я понял, конусную часть шаровой в широком месте сдвинув пыльник, правильно понимаю?
Веталь76
Понял, спасибо. Видимо придется поддомкратить и снять колесо, а то не удобно совсем подлазить. А на пыльнике самом может быть указано?
Веталь76
Сегодня штангелем гайку замерял она на 22мм, но я так понимаю сам палец должен быть либо 18 либо 21?!
mixanick
6 May 2014
Народ подскажите. Собираюсь менять передние рычаги. Vin: X9F5XXEED56S00594 по микрокату выдает вроде как 21мм, а сегодня вывернул колесо залез посмотреть протер пыльник там желтая полоса чему верить?! дата сборки как раз на границу попадает 11.03.2006...
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день!
Нужно поменять ремень грм + муфта изменения фаз газораспределения (двигатель 1,6 TSI, 2006 г.в., пробег 91 000)
Сколько у вас стоит весь комплекс з/ч + работа?
FORDIAGNOSTIC_1
Сколько будет стоить у вас замена передних амортизаторов и опорных подшипников на FF2 дорестайл?!
Интересует цена амортизаторы + подшипник/опора + работа?
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день!
Интересует цена з/ц + работа?
mixanick
26 September 2008
under
Добрый день!
Интересует цена передней амортизаторной стойки и рулевой тяги для ФФ2?!
Пчёл
Хотел узнать, когда можно загнать машину на восстановительный ремонт?!
Еще такое дело поскольку у меня скрытые повреждения! Мне нужно вызывать эксперта по факту вскрытия поврежденной части на подъемнике, до начала восстановительных работ, можно ли это организовать?!
Пчёл
Спасибо, за информацию буду иметь в виду, пока жду заключения по делу...
Добрый, день!
Мой ФФ2 протаранил на красный недочеловек спустившийся с гор...
Основной удар пришелся в правое крыло и колесо.
Повреждения, кратко, следующие: диск, бампер с правой стороны, правое крыло и бачок омывателя на выброс, повреждена передняя правая дверь и задняя слегка поцарапана. Внутренние повреждения оценить сложно на подъемнике посмотрели визуально погнута рулевая тяга. Что самое неприятное не работает кондей, видимо справа задеты трубки, или еще какие-то узлы...
На фотках можно увидеть примерный фронт работы, с описанными уже внутренними повреждениями. Интересует на что примерно рассчитывать, чтобы денег нужное количество получить с виноватых???
[URL=http://www.photoshare.ru/album85074.html] - фото аварии
И еще вопрос: На Калужской сделать машину полностью я смогу?
