Всем доброго времени суток. Подскажите номерок колодки бензонасоса если кто знает. на моей контакты обгорели...
Всем доброго дня. Обгорела плюсовая клема разъема бензонасоса на С-Max. я так понял сам разъем идет в комплекте со жгутом проводов. Если кто знает подскажите пож. номер.
Vanek2010
7 November 2011
Всем привет. Очень нужно на С-Max:
1. поводок дворника с живой звездочкой, либо трапеция дворников целиком
2. крышка правой фары задняя(отломались все крепления...)
3. Задние брызговики (оба)
вознаграждение гарантируется..
Такая же штука седня ТО проходил.. СО меряли на холостых, мин=3,5 а у меня 4,2 показало, (у меня правда не работает подогрев второй лямбды которая после катализатора - это могло повлиять??) кто знает как отрегулировать??
airatka
напиши что за Мазда 3, сетка очень похожа на C-Max-совскую...
Кто нить пробовал эта сетка код - 1071323 на C-MAX (1,6 2005г.) подходит??? (у меня старая порвалась совсем
Все привет. У меня Ford C-Max. при закрытии машины почему-то не отключается подсветка экрана магнитолы и экрана на приборной панели (БК у меня нет, вместо него километраж ), соответственно все это сажает АКК
, у кого нить была такая проблема?? подскажите что делать?
