sergynia лучше подмотай той лентой, не трать деньги. У меня до сих пор все в порядке, нигде не мокрится.
Поменял топливный фильтр - проблема решена.
jon_hood
Так же при торогании на 1-ой передаче не дает оборотов больше 3тыс., хоть тапку в пол.
На ХХ обороты дает нормально, не поднимается больше 3тыс. только на ходу.
Да еще заметил, что машина реветь немного начала, где-то с месяц назад. Залез на яму - шумит резонатор, но дырок кроме как стандартных снизу нет. Не прогорел.
Какие еще будут предположения???
jon_hood
Да кто его знает, может и оно.
Vovan_mail
как можно проверить катализатор?
Забыл написать фф1, Zetec 1.8
Собственно столкнулся с тем, что движок не тянет когда даешь газу, как буд-то кто-то держит за "хвост". Но иногда бывает, что движок просыпается и начинает работать как положено, т.е. провала при разгоне нет.
Последнее что делал для машины:
1. Промывка инжектора, замена свечей - делал три месяца назад
2. Как появилась причина, неделю назад, ездил в сервис проверял свечи на стенде + прозвонили высоковольтные провода - все хорошо
3. Полгода назад, может немного больше, был поставлен новый бензонасос.
4. На холостом ходу, когда даешь резко газ, иногда подтраивает, но не всегда.
Промывку бензобака с фильтрами пока не делал.
Дайте совет, что делать...
xDo
18 November 2010
pyankoff Тоже появилась небольшая течь в трубке (тройник) над радиатором. Поехал в магазин - хотел купить силовой скотчь, но продавец посоветовал поляризационную ленту, способ применения:
Наматывается на трубку (нужно растягивать в два раза с усилием), при плюсовой температуре склеивается (превращается в однородную структуру без слоев), выдерживает силовые нагрузки.
Стоит 175 руб. (Москва).
Прошел месяц - полет нормальный (нигде не сопливиться)
Двигатель Zetec 1.8.
Над радиатором есть пластиковая трубка (тройник), на соединении двух концов есть небольшая трещинка - от туда гонит антифриз. Хотел сначала заменить ее, но стоит она около 2 т.р. - может есть способ как-то устранить течь.
