Rombez
24 March 2016
Резина в отличном состоянии пробег 500км.Диски с проставками ,подходят на все Фокусы.
Замена свечей не помогла.В -18 ночью начала срабатывать сигналка.Может ли это как то влияет???
Доброго дня.Много всего прочитал.Проблема такая.-20 крутит ,но не заводит.Сегодня с 10 раза.Просто крутит и крутит. но несхватывает.Схватывать начинает с 6-8 раза.Полагаю что причина в клапане бензонасоса,но гимор образовывается только в МОРОЗЫ.Спасибо за понимание...
Подскажите корпуса бензонасоса одинаковые на 1,8 и 1,6.Спасибо
Basil
Нужен бензонасос в сборе на C-Max 2003г Подходит от 2 Фокуса(Желательно оригинал)
Подскажите...Нужен корпус для бензонасоса...C Max 2003.1.8
Подскажите...При открытии лючка горловины бензобака стравливается давление(так должно быть или неисправлен клапан)Спасибо
Не фиксируется ручник(вылетила кнопка) подскажите...замена или ремонт...Спасибо
Вылетила кнопка на ручнике подскажите
Подскажите...Вылетила кнопка на ручнике.Обратно не вставляется.проблема...
Снимали бензонасос и отломили на крышке тонкую трубочку.Клеили,
но бензин разъедает.Теперь нужен корпус или бензонасос конченный.Подскажите где наблындить.
С похолоданием машина стала заводится не с первого раза.Стартер крутит но не схватывает.
При заводе сбрасывает часы и радио.На панели ни чего не загорается.ПОЧЕМУ???
