And35
Андрей, Череповец (RU)
And35
16 October 2018
zrk70
Заказывал 15595E пришло 155D3A.
После заморозки похоже на оригинальное, вязкость снизилась незначительно.
Наверное просто «серый» привоз из европы.
And35
15 October 2018
Коллеги, получил масло в EMEX поставщик OPNV голограммы не оказалось. Сдать обратно или похоже на оригинал?
And35
17 July 2018
I
IKonevets:
Добрый день!
Подскажите в чем может быть трабл, климат 1.6 АКПП
При включении кондера, климат в моно, со стороны водителя дует холодным, со стороны пассажира теплый.
electromexanik:
IKonevets
В заслонке распределения потоков на испаритель кондиционера и радиатор отопителя.
У меня такая же проблема. Где находится эта заслонка. Может есть общая схема со всеми задвижками.
And35
21 May 2018
Стойка заднего стабилизатора Lemforder 33482 одна или две в комплекте?
And35
16 April 2018
Rics
В оригинальном комплекте не было, как найти аналог болта? Exist ничего не выдает.
And35
16 April 2018
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Стоит 400 р. может есть замена или можно обычный загнать?
Все о свечах накаливания Дизельные двигатели
And35
8 August 2016
Вспомнил что эту теплую зиму мой (1,8 TDCi 2010 пробег 110т км) плохо заводился. Ситуация была такая, до -15 заводился нормально, до -20 только при немного нажатой педали газа схватывал и заводился с трудом . Если холоднее подпрыгивать бесполезно было.
Аккумулятор новый крутит отлично, свечи проверял все отличные , ток 60 ампер на все свечи шел(мерял токовыми клещами), сопротивление на каждой промерял 1,2-1,3 Ом.
На машине с нуля ездил сам, раньше таких проблем не было. До -30 заводился всегда.
Что могло быть?
В эту зиму не хочу подпрыгивать.
And35
5 April 2015
Вытащил отверткой пинцетом поддерживал, когда обратно ставил 3 раза уронил. Пинцетом не вставить нужно чем-то помощнее. Я пинцетом наставлял и отверткой дожимал.
And35
2 April 2015
Фиксатор это металлический штырек как на картинке или там еще что-то есть.
And35
1 April 2015
Как правильно снять штуцер на обратке, он пластиковый боюсь сломать. Фото позаимствовал на форуме.
And35
27 October 2014
В чем отличие фильтров Mann W712/8 230руб и W712/82 - 360 руб.
And35
19 June 2013
D
DmitryST:
And35
Да, его слегка доробатывают для 120А гены, ставят перемычки, и      для 150 А доробатывать не нужно.
Спасибо.
Для модераторов:
Нет ли возможности вынести в заголовок темы на какой генератор какой диодный мост ставить, регулятор напряжений и их аналоги. Это важно, в каталогах не расписан генератор по частям. Я всю тему перечитал и пока меня носом не ткнули какой мост мне нужен.
And35
18 June 2013
Диодный мост INR437 от 150А генератора?
And35
18 June 2013
Кто знает какой диодный мост подойдет на гену Denso 104210-3640 или другая маркировка Ford 4M5T10300UB, 150А?
Генератор Ford C-MAX
And35
11 June 2013
Кто знает какой диодный мост подойдет на гену Denso 104210-3640 или другая маркировка Ford 4M5T10300UB, 150А. Выше читал что на Mobiletron RN37 диоды на 50А. Может он подойдет?
And35
9 June 2013
спс, просто в мануалах на бензиновые движки пишут что ремень одноразовый.
And35
8 June 2013
Нужно поменять генератор на 1.8 tdci 115 л.с, натяжной ролик приводного ремня можно ослабить или резать и менять ремень?
And35
1 December 2012
- Основным продуктом для бензиновых двигателей Ford становится Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 (спецификация WSS-M2C948-
- Основным продуктом для дизельных двигателей Ford становится Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 (спецификация WSS-M2C913-D)
Кто знает заказные номера.
And35
12 May 2012
Привет всем, на своем 1,8 турбодизель 2010г хочу сам поменять все фильтра и масло, где лучше купить кроме официалов, и где взять коды для заказа, в каталогах exist полная херотень.
And35
7 November 2010
ROSSIGNOL
Ты, наверное посмеялся.
Я долго думал и все-таки выбрал дизеля.
Раньше ездил на бензине и пропане. С дизелем не надо думать сколько расход, ехать или не ехать за 100-200-500 км по любым делам и для развлекухи. Не говоря про тягу и потерю мощности при полной загрузке машины и включенном климате-кондее. Думай только где ты заправляешься.
