Друзья, всех с праздником! Наверное, Форд Фокус и есть тот народный автомобиль (на данный момент в России), который пытаются создать все производители? Который объединил сотни тысяч людей. С праздником нас, любители FF!
Serret
У меня было точно так же. После 30000 начались дабл-старты при температуре около нуля и ниже. На последнем ТО заменил свечи и промыл дроссель - вроде пока всё нормально.
Всем привет! На Roadrover в Win CE слетела клавиатура. В трее значок есть, но при нажатии на строку ввода клавиатура на экране не появляется. Установил
дополнительную
, в трее переключаться между ними можно, но на экране клавиатура не отображается. Может кто-нибудь что-то посоветовать?
Prophet
Да, на которую переключается РДС есть. А как его отключить?
Теперь новая напасть - радиостанции скачут. Включишь одну, через несколько секунд переключается на другую. Кто-нибудь боролся с таким на Roadrover?
shutUP
Спасибо! С яркостью получилось.
Всем привет! Кто-нибудь может подсказать:
1. Как увеличить яркость дисплея на Roadrover? Днём почти ничего не видно. Заметил, что в момент выключения зажигания яркость на долю секунды резко увеличивается.
2. Можно ли организовать автозапуск программы при включении устройства (бортовой компьютер, сканер OBDII)? Чтобы сначала запускалась программа, а потом меню.
Может на фронт посадить (на коричневые)? И еще вопрос вдогонку. Камеру как проверить, что куда включать подскажите? |
Динамик должен на любом из 4-х выходов звучать.
У камеры два без разьёмов - подсветка. Жёлтый тюльпан видеокабелем на CCD V. Красный разъём - питание. К нему по идее должна быть ответная часть из которой как обычно чёрный и красный -/+, цепляется на фонарь заднего хода. Чтобы голова показала на экране картинку с камеры на CCD (коричневый) надо + подать
dream89:
Ребят, какие провода подключить дома к блоку питания, чтобы проверить мафон? Подключил RED на "+" BLACK на "-", не работает. Может еще желтый на плюс? Witson D9488F |
Попробуй жёлтый на + добавить, тот который, memory power
mitiok2:
dik_s:
| Скажите, пжл., насколько удобно пользоваться навигацией, когда экран находится на штатном месте. Я опасаюсь, что будет трудно одновременно вести машину и смотреть на маршрут на навигаторе. Я привык, что навигатор на лобовом стекле и можно видеть экран навигатора, не отрывая взгляд от дороги. Хочу купить что-то типа RoadRover, но напрягает расположение экрана. |
Безусловно, расположение экрана в штатном месте хуже чем навигатор на лобовом. Но вы же не ведете в слепую машину по экрану, навигатор только подсказка. Поэтому некритично. |
В штатном месте в солнечный день экран вообще не видно, но подсказки слышно
mitiok2:
Putnick, правильно написали тебе не там ищешь. Что за телефон то, он ГУ видит? |
Всё ОК. Все друг друга видят. Просто инструкции надо до конца читать.
Bluetoth с телефоном не спаривается |
По-моему проблема серьёзней, чем казалась. Вошёл в Control Panel/Bluetooth Device - Bluetooth hardware error 10050 (controller not present). Куда бежать?
shift_ER
Находил теоретически, в инете, или реально?
Их что, в Сингапуре паяют?
25 рупий они в России, и не забудте добавить доставку до региона, |
в Москве 24 без камеры и самовывоз) ну может если хорошо поискать...
Ну вот, ссылка не вставилась - чайник
Всем привет!
После полного прочтения темы и других, указанных здесь источников, остановил свой выбор на RoadRover AG-6201. Брал здесь.
Заказал и оплатил 04.05.2012, отгрузили 09.05, получил 18.05. Оперативность порадовала.
С камерой заднего вида и доставкой обошлось в 20 KRUR.
Подключил дома к блоку питания - вроде всё работает. Только Bluetoth с телефоном не спаривается. Либо что-то не учёл, либо одно из двух
Может ему антенна нужна (сомневаюсь)? В ближайшие дни буду в машинку инсталлировать
С рождения (сентябрь 2010) автомобиль страдал тем, что левый дворник в середине, месте крепления к поводку, прижимался к стеклу хуже, чем остальной поверхностью. Выражалось это в том, что грязь в этой зоне оттирал лишь после нескольких взмахов. С наступлением холодов ситуация ухудшилась - чтобы убрать грязную дугу шириной сантиметров пять на против глаз требовалось взмахов 10 и активная работа омывателем. Летом более менее нормально. Терпел год.
Приехал на первое ТО, пожаловался - щётки тут же заменили. Стало ещё хуже. Даже в тёплую погоду щётка трёт с полосой в середине. Приехал через несколько дней опять. Гарантийщик снял поводок с тестовой машины - поставил мне. Красота - всё вытирает начисто. Дело было в пружине поводка - слабо прижимала. На том и разъехались. Спасибо Дженсеру за решение проблемы!
Подключил, всё работает. Доволен, как слон. Сняв бардачек и правую накладку порога был неприятно удивлен тем, что в 111 разъёме проводки нет. Пришлось кидать провод сразу на приборку (28 контакт разъёма приборной панели). Магнитолу вынимать не надо, провод отлично прошёл выше.
Некоторые подробности: датчик "Опель", разъём "Калина" датчик заднего хода, бачок сверлил не снимая, просто сняв подкрылок, прошивался ранее, когда ставил круиз. Полгода ездил с горящим предупреждением о низком уровне и вот наконец оно погасло
