vitalik2010
Пенза
vitalik2010
23 June 2012
читал очень всего много,если измерить давление в рампе(оно может менятся при холодной и при теплой погоде?)
vitalik2010
23 June 2012
Добрый день!Помогите кто чем может! У меня русфокус 2004г движок 1.8 115л,мкпп ,пробег 104000 тыс,у меня она почти 2 года,машина с утра да и всегда заводится отлично,в прохладную погоду едит тоже хорошо,ездию обычно по городу мало а как куда нибуть поеду подальше в теплую погоду возникает проблема,как бы двигатель нагревается и чувствуется потеря тяги нажатием на педаль газа а потом через некоторое время при движении машина вообще неедит(давиш на газ а она как бы захлёбывается но потихоньку едит 10-15 км и обороты неподнимаются)останавливаюсь обороты в норме 650,начинаю нагазовывать,с трудом но до 3000 набирает,начинаю движение такая же ерунда,и самое интересное заглушиш двигатель и сразу же заважу машина едит,через мин 10 езды все повторяется практически всегда,но был случай что ехала и даже ничего всю дорогу гнал 140-160км,чеки некакие негорят на диагностике ошибок ненаходят,но одит сделал предположение что что-то в блоке(типа нагревется,надо проверять)Сам до этого менял ремни,по весне помпу и антифриз,свечи новые стоят с зазором 1,3,сеточки в баке на днях почистил(грязь была),улучшение появилось стало меньше дергатся при переключении передачи,больше ничего вроде неделал,да и такой нюанс может тоже чем поможет,стал кандей плохо дуть(если мало залито в нем может он как то на мозги падавать данные о нагреве двигла) Выручайте,просто сервисов можно сказать нету в городе,да и стараюся сам машинку лечить.ПОвторюсь проблема происходит при теплой погоде,так как зимой ездил проблемы небыло,и месяц назад летал в мск 600км ехал ночью летела как ласточка,обратно по жаре появился геморой.спасибо заранее жду советов
ABS / АБС. (Р) Ford Focus 1
vitalik2010
8 November 2010
ребята кто подскажет? у меня горит абс,сегодня сьездил на диагностику показало ошибку 1635,она неудаляется и несмогли определить что за ошибка,если кто в курсе напишите плиз
vitalik2010
1 November 2010
день добрый!подскажите ,заводиш машинку идёт свист со стороны ремня но невсегда,что надо менять ролик и ремень пробег вроде 90тыс,ремень видно что плоховат, и еще что-то надо кроме этого менять?мне предлагают ремень Dello есть - неплохие вроде. они 500 стоят и и ролик Febi - 1200 Кто что подскажет или посоветует?
vitalik2010
29 September 2010
походу помощи недождатьс(((
vitalik2010
28 September 2010
Здравствуйте!пробейте плиз VIN X9FFXXEEDF4A22701
заранее спасибо
