Простите, но так и не понял
встанут ли данные диски
7,5 x 17", вылет 55, для шин 235/50 R17,
http://accessories.ford.ru/mondeo/2014/%D0%BA%D...C%D0%B8С учётом заманчивости цены, задумался о втором комплекте, почитал про вылет, и простите, нет чёткого ответа, про то что меньше вычитал, а то что на 55 не ясно
Был хетч ФФ2 2007 г в максималке на ручке, теперь Куга2 Тренд+ авд на автомате)
Хочу выразить благодарность за качественно выполненную работу, а главное сделали всё быстро и аккуратно.
В особенности спасибо Алексею, хорошо всё разьясняет и как то внушает доверия)
Делал свой ФФ2 в субботу, 1/06/13 машинка с 21 региона
Alex0313
27 May 2013
FORDIAGNOSTIC_1 Доброго времени суток
Требуется полная комплексная диагностика подвески, ФФ2 2007г.
Сколько данная процедура будет стоить?
И реально ли после ремонта ( а он точно потребуется) сделать у вас же и сход развал?
-GRom- заправляюсь на лукойле, заправки разные, производитель один... лью либо экто либо простой 95, иногда, редко BP разницы нет:(
недавно прошивку меняли, оишбок не выявлено, всё ок, или какая диагностика ещё нужна?
Alex0313
23 October 2012
Хотелось бы так же заказать данный плеер.
фф2 2007г.в 6000CD овал, красная подсветка.
Джойстиков нет и не предвидится.
будут ли работать на данной магнитоле переключение по папкам? или только через сам плеер?
Интресуют переключение по композициям, следующая или предыдущая, перемотка
Можно в ПМ
Сколько по времени и по стоимости, будет стоить установка в штатную магнитолу ФФ2 аукскабеля и наладка его работы. все материалы ваши
Alex0313
23 October 2012
Подскажите, совсем беда, или жить можно и дальше
Пробег 120 тыр перевалило, в последнее время, стал замечать и всё явственней, что при нагрузках, более резвый разгон или загружена машинка хорошо, непонятный стук в двигателе, раньше подумал бы что "пальцы" стучат. может и они конечно, ни каких масложоров нет, динамика расход всё ок, кроме этого неприятного звука.
Вот думаю, ездить можно или лучше сразу в сервис, ну и возможные причины?
Ну и желательно хороший сервис в Москве по адекватным ценам с адекватными специалистами.
Сервис с южными людьми не интересен на 100% пусть там крута и недорого.
Alex0313
18 September 2012
Сколько будет стоить полная диагностика подвески, ну и вообще полная диагностика автомобиля, что пора менять, что ещё может ездить хорошо и долго
Интересует стоимость и время процедуры.
з.ы. двигатель думаю не надо диагностировать, не так давно перепрошивался на 2.0
Возникла трабла, при динамичном разгоне, будто кто за бампер притормаживает, как раз в самой такой хорошей зоне, с 3500 до 4500 оборотов.
двигатель 1,8 пробег 116 тыр.
лью обычно лукойл 95 попеременно. что есть на заправке, реже ТНК с другими крупными производителями.
Дроссель сам не чистил, предидущий хозяин если что и делал, то было это на 80тырах...
что посоветуете. или может куда в сервис сгонять, чтоб проверить?
Alex0313
7 August 2011
Такая трабла, пробег 97тыр, вчера катался, всё норм, завёлся не правильно(раньше окончания диагностики дёрнул, два раза подряд, ... чё со мной было, жара наверное...) поехал, гляжу чег горит, на состоянии машинки ни как не сказалось, но в конце следующей недели предстоит дальняк на 750 км, так что думаю, стоит проходить диагностики или забить, так как машинка ведёт себя прекрасно, мощность не упала. и по звукам всё как и было...
Ещё, читаю вас, пишут на 1,8 стоит цепь, а мне в Форд Центр Север сказали что на 100 тыр, требуется замена грм, и мол удовольствие обойдётся в 17-20 тыр, пюс само ТО, так ли это, или пытаются нагреть ручки?
Регион машинки 21, не Москва...
Почистил радиатор. шуба конечно была, но не такая глобальная, как тут на фотках была..
Погонял минут 10 на максимум кондер, вроде ни чего так, холодит климат отлично, после выключения движка, вентилятор как обычно не гудел, видать хватает теперь охлаждения, но опять же, сегодня и не так жарко, как было вчера...
Anikiy Спасибо, почищу на неделе, отпишусь...
Anikiy:
Радиаторы мыть. Причем очень тщательно. |
тость это только из за грязного радиатора?
Нда, в сервис к официалам нет средств, придётся что то выдумывать, так как глядел радиато, на вид чистый
Alex0313
17 July 2011
Вчера мой ФФ" преподнёс сюрприз, еду по каширке, пробочка, ну всё стандартно, вообщем всё хорошо. еду наслаждаюсь, тормознул на заправке, пока ходил, гляжу натекла целую лужа приличная воды, думаю отлично холодит, а дальше сюрприз, пока ждал людей, температура двигателя, резко, скачками выросла с положенной до почти 120..испугался, отрубил движок, открыл капот, поохлождал, включаю через 15 минут, всё нормально, не еду, стою, кондёр пашет, холодно, но опять, начала расти температура, и кондёр отключается и гонит горячий воздух, и температура стремительно растёт, стоит выключить климат, погазовать чутка, обороты до 2 поднять, и всё ок, температра приходит в норму, всё хорошо, включаю климат, 5 минут холодит (и то как то не супер) а потом рост температуры и жар из сопел.
Но, если еду обороты постоянно выше 2 тысяч, всё работает нормально (не идеально, но не плохо холодит, раньше из сопел вообще ледяной воздух шёл, а щас только холодный), температура не скачет, а держится на должном ей уровне.
Но стоит остановится, или пробку встать... с её движением рывками.. опять двадцать пять, температура растёт климат не пашет.
Вообщем что то не кайф с открытыми окнами да в пробках по такой жаре..
Вот думаю что может то быть такое... Ни кто не сталкивался?
Почитал, вроде были похожие случаи, но так и не понял что делать то...
Alex0313
22 January 2011
Alla Saltykova доброго времени суток.
Такой вопрос, хочу поменять масло и масляный фильтр на 1.8 пробег чуть больше 91 т.км.
Хотелось бы узнать стоимость и время на замену масла.
Ну и для полноты картины, если цена порадует, пройти полноценное ТО.
Спасибо.
Спасибо за развёрнутый и полный ответ!
Купил бу форд, от 2007 года пробег на данный момент 88т.км. и вот в первые за полгода начали плавать обороты, заправился на BP самым продвинутым бензином 95, ну и собственно появилась проблемка, напрягает не сильно но как то не приятно)
вот думаю может быть это только из за бензина или всё же пора принимать меры, так сказать не доводить до больших трабл?
