Adrenaline
6 November 2015
Может кому-то пригодится.
Имею Фокус 2 2005 года 1.6 Механика собранного в России
Искал внутренний правый шрус. Особенность: в кпп 23 зубьев, со стороны трипоида 22 зуба.
В итоге купил вариант ASVA FDIRCB8B, всего за 4900 руб. полный комплект. Встал как влитой.
Adrenaline
3 November 2015
елей:
А можно ли с помощью проставки избавиться от воя который издает шрус ? Вибрации нет только вой при движении и скрип при повороте руля.Или не париться поменять целиком привод ? Хотя 12 т.р жалко. |
Вой от 60 кмч от ступицы.
Скрип при повороте от подшипника опоры передней стойки
Adrenaline
2 November 2015
FeodorY:
Adrenaline Лучше уж тогда взять: SKF VKJC 5769 Вал приводной в сборе! |
Да, в экзисте видел такую замену.
В автодоке нашел
GENERAL RICAMBI FO3286 дешевле на 2 тысячи... но всеравно больше 10-ти тысяч...
Adrenaline
2 November 2015
Прошу помощи, совсем запутался в шрусах.
Имею Фокус 2 1.6 на ручке. Нужна замена правого внутреннего шруса.
По elcats выпадает 1 722 079 , насколько я понял в коробку как раз 23 зуба. Стоит 14 тысяч.
Какие аналоги внутреннего шруса можно взять дешевле?
Или может привод в сборе?
Adrenaline
28 September 2014
scorpman1000
на АКПП попробуй эту
7M51ALE 7M51-12A650-ALE 1,6L SIGMA FN RUSSIA C307 26.08.2010
Adrenaline
28 September 2014
-3
Задублировал из соседней темы:
Добрый день. Где найти прошивку Фокус 2 1.6 100л.с. - Механическая коробка Под Евро 2 - Т.е. с отключенным датчиком лямбда?
Последнее время пишет ошибку катализатора(Bank 1), Ошибка сбрасывается, но потом появляется вновь.
Так вот где скачать прошивку под Евро 2 или как отключить програмно?
Adrenaline
28 September 2014
scorpman1000Нет, так нельзя.
Качай прошивки здесь. на 1.6 последние 2010 год - Россия и 2011 года - Евро
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
У меня стоит 7M51-12A650-AKE 1,6L SIGMA IB5 RUSSIA C307 26.08.2010
Adrenaline
28 September 2014
Взял такой, вроде по винкоду идет 1 676 318
Adrenaline
24 May 2014
Добрый день. проблема вообщем-то стандартная:
Вибрация при разгоне от 80 км.ч, когда вывесили колеса, видно что вибрация начинается от 50 км.ч., внутренний левый шрус ходит неровно т.е. по большому радиусу. Вытащили шрус, смазали трипоид, на нем была небольшая коррозия.
Вопрос - менять:
1) Трипоид
2) Внутренний шрус в сборе
3) Полностью внутренний+внешний
И артикулы пожалуйста.
Авто: Фокус 2, 1.6, Механика, 2005 года выпуска.
VIN X9FWXXEEDW5A64338
Adrenaline
31 December 2013
Makarich1979:
wizzen Для первых двух актуально мнгновенный расход и спортивный/экономичный режим, датчик омывайки при его установки и круиз-контроль. Для рестайла спортивный/экономичный режим. |
У меня первый вариант проборки, мнговенный расход не показывает...
Adrenaline
1 November 2013
Romich811:
Adrenaline В GEM не влияет. Но что мешает вставить свой правильный номер, нажать "Записать", потом перегрузить модуль и убедиться, что записалось, нажав "Прочитать"?
Так и сделал.. вставил свой правильный ноер из PCM, записал - пишет "нет ответа от GEM, возможно запись прошла успешно" - нажимаешь прочитать - остается тот же FWWWWMMMRRRRRR752.. поэтому меня это и напрягло. Логи выложил в первой посте...
Adrenaline
1 November 2013
Romich811:
Adrenaline Операция перепрошивки PCM никак не связана с модулем GEM. |
Но факт в том, что в GEM теперь читается VIN FWWWWMMMRRRRRR752. Это на что-нибудь влияет или нет?
В GEM Поставил галочку центрального замка и изменил порог его включения.
Adrenaline
31 October 2013
Ну так что, кто сможет подсказать, почему после прошивки, в модуле GEM отображается VIN FWWWWMMMRRRRRR752?
Перешивал другу рестайл - у него вин остался прежним..
Adrenaline
31 October 2013
Прошился с F00DU4RA 1.6 100 МТ, теперь 7M51AKE.
1) Двигатель стал более эластичнее работать, но при заводке обороты плавают.
2) в GEM вин-код теперь отображается FWWWWMMMRRRRRR752.
При этом была проблема чтения GEM -вылазила ошибка. Выкладываю логи.
http://files.mail.ru/F5DF518F09774A6887912EE90E7DE222
Основная проблема именно в плавающих оборотах при заводке авто.. расход при этом остался такой же - 1 литр в час.
Вин-код вроде ни на что не влияет???
Adrenaline
31 October 2013
Господа, 2 вопроса:
1) Имею вот такую прошивку на SIM28. Где найти самую последнюю для моего авто?
2) Ставил галочку - показывать мгновенный расход - записал, завел двигатель - на приборке ничего нового не появилось)
http://i062.radikal.ru/1310/3f/32ad02f95e72.jpg
Adrenaline
17 May 2012
Прошу помощи.
Имеется фокус 2-универсал - дорестайл и магнитола 6000CD
Купил Sony mp3 -1cd от рестайла(овал)
Басов нет, звук стал гораздо хуже. Если перевожу на задние колонки, то баса вообще не слышно, а только средние приглушенные частоты. В чем может быть проблема???
AlexRZN
Куда-куда простите?
Adrenaline
1 March 2012
Друзья, помогите найти.
Делал тонировку в Prof-team в канищево, мастер сломал уплотнитель стекла на задней левой двери.. поставил взамен какой-то "ворсовой" (стандартный резиновый с металлическим каркасом), искать его ещё 2 недели не хочу.
Новый такой, как я понял, в экзисте 1000 руб(мб не понял на схеме, но дороговато для такой детальки)
Может кто продаёт фокус по запчастям или знает где можно взять дешевле?
Работе? Я ничего не делал.. и пока финансов на это не имею лишних.. У меня на десятке стояла с такой шумкой... когда снимаешь - мотор реально громче работает, т.к. слышно как стучат клапана без крышки... у нас думаю будет тоже тише.. крышка-то над клапанной)
