Podvodnik1
уже поставил работает, спасибо за советы.
RAU074
огромное спасибо, из за твоего ответа поставил подшипник snr 152.62 подошла и есть abc.респект.(уже собралься было старый оставить, потому что небыло время три дня ждать заказа ,машина стояла гараже разобранный надо было собрать)респект.
добрый вечер,у меня такой вопрос:меняю в мастерской, подшипник с о ступицей заранее купил, snr 152.62 но вот не задача мастера говорят она без abc, потому что там нет насечек на уплотнителе а на старом есть а клиент с магазина говорит что она с abc магниткой. кто прав и есть ли они несовместимие но с abc?(машина форд фокус2 1.6 а ступица snr 152/62)извиняюсь написал как умею.заранее благодарен
из чего сделано бензобак форд фокус 2 (испания)металл или пластик. заранее спасибо.
Равновесие
спасибо,за ответ.
Abdul70
30 March 2011
привет,извините за глупый вопрос. подходит ли акпп от другой модели,на форд фокус 2 или от другой марки машин.например:от мазды
stanly62,как заменит масло полностью я знаю,а так тебе большое спасибо за помощь.и удачи во всём.
Abdul70
26 December 2010
Спасибо вам за ответы.stanly62 меркон 5 есть только шеврон.масло меняю из за толчков при переключении,но не знаю поможеть ли,машину купил в москве,проблемы с акпп начались уже по дороге домой в махачкалу.машина проехала 95000,до этого масло не меняли,звонил хозяину.еще есть свист иногда гул на первой скорости,мастер сказал вроде от фрикционных дисков.вопрос от масла может быть такое,может кто знает?
Abdul70
22 December 2010
добрый вечер,сколько не читай эти форуми все больше путаешься,что и как.вот что ответили мне в одной московской фирме Пт 17 Дек 2010 , 09:09:56Кому: magomedov70@mail.ruЗдравствуйте!Chevron Automatic Transmission Fluid MERCON V снят с производства производителем. Вместо него сейчас выпускается Chevron Automatic Transmission Fluid DEXRON-VI.вот думаю,единственное масло который нашел в махачкале это шеврон меркон 5(и как узнать оригинальное ли масло)как быть?
у меня такой вопрос:при переключении с Р на R и D происходят толчки, иногда сильный удар.при езде тоже есть толчки при переключениях,(раньше при езде не были).и еще есть шум (свист иногда гул)на первой скорости.подскажите с чего начать? как я понял причин может быть несколько 1.датчик селектора 2.фрикционные диски 3.замена масла.и.т.д. машина проехала 95000 тыс.(прежний хозяин масло не менял) 2008 года купил в августе сего года в москве.живу в дагестане форд центра здесь нет,и с чего начать не знаю,боюсь,мастера узнают причину в последнюю очередь,когда все поменяют?надеюсь на вашу помощь.заранее спасибо.
привет,расскажу по порядку,купил свой фокус в москве 08.2010 года.и еду домой в дагестан,доехали до калмыкию температура на улице 42 град. кондей не холодит,едем дальше,появилься гул на первой скорости вентилятор долго не выключается,больше никаких проблем гул то исчезал то появлялься щас уже редко.на первой скорости есть свист всегда(только на первой).приехали в махачкалу за 2тыс. заправили кондей и машина стал тупет,включаешь кондей отказываются тормоза,а двигатель не берет газу. Если выключить то все работает? мы недоумении,тогда мастер посоветовал промыть радиатор,а мы так и сделали,и о чудо все заработало.я немного отвлекся от основной проблемы. так вот проблема на данный момент:при переключении с Р на R или D резкий удар.и еще на первой скорости есть шум (свист).кстати комп. Диагностика неисправность не выявил. жду ответа.спасибо за внимание.
Доброе день,у меня такой вопрос:при переключении с Р на R или D резкий удар.и еще на первой скорости есть шум (свист).заранее спасибо.
