))) как я понял эта магнитола производства Китай!?!!? если так то на китайских сайтах она стоит 240$ + доставка в районе 100 = 340$
вопрос: откуда такая цена???)))
Добрый день всем!!! товарищи , помогите кто может)))
есть полный комплект для замены кондея на климат
у меня машина 2007 до рестайл
комплект от рестайлинга
подскажите кого нибудь ( желательно в питере) кто мог бы помочь в установке сего комплекта ( естественно не бесплатно)
заранее спс!
Здравствуйте! Подскажите плииз код сетки( ставится дополнительно для защиты радиатора)
фф2 дорест
это оригинал! а если аналог???
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста финис коды на ФФ2 2007 1.8 до рестайл
передние подкрылки левый и правый
задние подкрылки левый и правый
Спасибо!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста код кнопки ESP серебристой с красной подсветкой
я тут нашел два варианта
1559485
и 1492837 но ее уже очень давно нет в наличии
вопрос первый код тоже подходит
или может есть какой то другой код???
да и если не сложно может кто нибудь сказать Какая прошивка стоит
X9F4XXEED47Y87232
Форд 2007 всеволожск
Здравствуйте всем!!!
Подскажите пожалуйсто
буквально пару дней назад прошил новую колибровку к двигателю 1.8 у диллера + почистили ДЗ
когда мне отдавали машину мастер сказал что где-то километров 100 будет обороты подбрасывать ( а потом все пройдет)
так и было подбрасывало до 4000
но я уже проехал больше 200 км и все та же фигня...
что делать ?? понятно что к диллеоу обратно
но фиг знает может это допустимо и через пару км пройдет!?!?!
кто нибудь подскажите плиииз
Расшифруйте плииииз!!!
X9F4XXEED47Y87232 Форд Фокус 2 2007г Всеволожск
если можно по подробнее
ок! ПОНЯЛ! БОЛЬШОЕ СПС!!!
Cпс! Нашел, поставил все работает!
но единственное вопрос
теперь на панели приборов постоянно горит ЖЕЛТЫМ значек температуры ( в виде снежинки)
это так и должно быть???
Господа! Доброго времени суток)))
подскажите...
у меня ФФ2 до рестайл...поставил приборную панель с бк
температуру не показывает... я так понимаю что датчика и нету
датчик я куплю ... просто вот вопрос куда его надо приделать и где взять провода под него???
Все! Всем спс!
оказалось просто банально не было предохранителя Системы центральной блокировки замков!
Еще раз всем спс!
