Ghoul
Санкт-Петербург (RU)
Ghoul
19 October 2011
Проблема возникла сегодня, совершенно ни с чего, просто ехал к дому.
Одновременно перестала показываться наружная температура, не работает обогрев салона (вентиляторы не крутятся ни при кондиционере, ни при максимально жарком режиме), не работает подогрев сидений и омывайка не выпрыскивается. Хотя дворники при этом работают.
Это датчик температуры, загрязненные фильтры, какой-то предохранитель или что-то еще? Куда копать, подскажите пожалуйста!
Ghoul
27 October 2010
Замок задней левой двери не закрывается (открывается) с Центрального замка или сигналки. Т.е. можно только изнутри закрыть дверь и все, она будет закрыта, пока так же изнутри не откроешь. Так же не работает стеклоподъемник на этой же двери, ни с панели управления водителя, ни с переключателя на самой двери.
До этого никакого ремонта не было, заметил случайно, забыл в машине сумку, уже поставив на сигналку, открыл заднюю дверь и заорала сигналка, мол кто-то в машину ломиться. Т.е. датчик сигналки за дверью следит.
Что это может быть и во сколько может обойтись ремонт?
