Мишуха
Хорошо попробую спасибо
Мишуха
не совсем понял нужно снять накладку на стойке или обшивку возле ног ? и что это за разъем подскажи пожалуйста.
Столкнулся с такой проблемой.
В совершенно разных ситуация у меня появляется ошибка на дисплее "Двигатель не исправен" при этом ни ЧЕК ни чего другого на загорается, по сути эта ошибка ни как не сказывается на работе двигателя за исключением что реакция на педель газа становится замедленной. Эта ошибка может выскакивать от 10-20 раз на день а может 1-2 месяца не беспокоить, так же может выскочить и на заведенном двигателе так и просто при включенном зажигании и еще заметил что практически всегда выскакивает при резком торможении. Ездил к двум дилерам после диагностики разводят руками и не знаю что бы это могло быть. думал может быть из-за бензина но перепробовал все заправки города она все равно появляется. Сбрасывается при выключении зажигания, но при повороте ключа может снова появиться и так 5-6 раз подряд и на 7 раз можно завестись без ошибки.
Подскажите кто что сможет потому что уже год мучаюсь с этой ошибкой не знаю что уже делать осталось начать менять детали по очереди и самое главное что я ее даже продать не могу в с такой проблемой
