tomol22
Тернополь (RU)
tomol22
22 March 2018
Парни подскажите, как делать обкатку после замени поршней и шатунных вкладышей?
tomol22
18 February 2018
а цилиндры как?хон есть?
Есть в допуске.
при этом выработка до 5 соток
Тоже самое!
tomol22
17 February 2018
вообщем картина следующая:
1.
2.
подскажите менять ли поршни при такой картине?
tomol22
4 February 2018
Парни а что вы на ето скажите:
Думаю ремонтировать мотор, а тут вот такое...
Брызговики. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
tomol22
8 July 2014
alex1976:
мужики если не трудно выложите фото как крепиться брызговик на крокодилах
tomol22
18 June 2014
F
FOCUS-ZTS:
tomol22
Скорее всего дпдз, просто поставь с другой машины и проверь. Либо разобрать свой и посмотреть на ленту,  нет ли там износа.
проверил датчик, он в рабочим состоянии (лента как новая). Итак, новая, катушка, свечи, провода, рабочий датчик дпдс, клапан абсорбера почистил, а дергание на оборотах между 15-27 осталось? Что посоветуйте?
tomol22
17 June 2014
экран сделан под какой-то конкретный двигатель.
С этим я согласен. У меня зетек 1,6 европа, может на дюратеки нормально станет!
tomol22
17 June 2014
Подскажите как быть, симптомы похожие как в авто FOCUS-ZTS, но у меня 1,6 зетек, и на оборотах после 3 тык, мотор работает ровно и не дергает. Стоит новая катушка, поменял провода, почистил клапан абсорбера, но ничего не помогло.
п.с. у меня нет датчика воздуха
tomol22
17 June 2014
шурец
поставил правильно, если присмотреться то экран не квадратный а прямоугольный, и эго не возможно как-то по другому поставить, самого начала я хотел поставить его от двигателя, но увы.
tomol22
16 June 2014
Также случилась с катушкой беда - потрескала. Прикупил от BERU ZS350, и увидел что катушка идет вместе с экраном ZSH002, но он эли честно, непонятно от чего защищает, скорее всего от температуры выхлопного коллектора,
p/s ексист на замену выдает фордовский код 1315753 (Экран теплоизоляционный), интересно, что он собой представляет?
Амортизаторы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
tomol22
25 May 2014
нужны коды на две детальки что на картинке, подскажите пожалуйста
или чем их заменить, сегодня через давно лопнувшую деталь над отбойником (как выяснилось также сегодня после детального просмотра), шток аморта вырвал гайку с куском детали 18А161 наружу..(((
tomol22
11 April 2014
у меня после чистки клапана на оборотах между 2000-3000, идет легкое подергивание, что ето может быть???
Установка 1 DIN магнитолы Оборудование и запчасти Focus 1
tomol22
25 December 2013
Minimalist
tomol22
10 October 2013
Если в распредвалы вставить полотна от ножовки то они лопнут когда буду затягивать звездочки???
tomol22
2 October 2013
Снял распредвал, на нем есть такой номер FMC6DL9138, смогу по нему найти заменителя???
tomol22
29 September 2013
снимал гену, но забыл отключить аккумулятор, и клема "+" генератора торкнулась его корпуса, пошли искри, как думайте капец гене???
tomol22
29 September 2013
Подскажите по правильному принципу, отрегулировал клапана, коленвал не выставлял в верной мертвой, но регулировал по такому методу как на картинке:
tomol22
28 September 2013
misha62
tomol22
28 September 2013
парни подскажите, как расслабить ролик ремня ГРМ, или он просто снимается, никак не могу понять.
tomol22
24 September 2013
Парни подскажите пожалуйста как вы укладывали вкладыши шатунные, там есть какие-то замки или как???
