"Делюсь впечатлениями": действительно, если на домашнем компьютере все работало безупречно, то в гараже, при подключении к USB, программа периодически выдавала сообщение - "ошибка связи". Приходилось многократно перевключать USB, что бы связь установилась. Надо будет все же собрать полный аналог оригинальной платы программатора, с резисторами. Но тогда возникает вопрос по деталям, обведенным на фото:
Получается, они стоят между 5-м выводом разъема на плате (GND) и корпусом разъема. Но ведь корпус разъема, который на шнуре, и так соединен с GND. Или я в чем-то ошибаюсь?
avtoroman,
АНДРЕЙ1973 спасибо за консультации! Собрал на разъемах, получилось вот так:
Четыре провода от USB припаял на провода разъемов. Все работает и без резистора.
Спасибо, буду пробовать...
Нет, все не нужно, интересует, что за деталь стоит в разрыв дорожки, идущей от +пит. разъема USB на 11 пин. длинной колодки (нумерация условна). Вот эта, обведена:
Буду очень благодарен за подсказку!
avtoroman:
Нет,я использовал на своей плате без резисторов и диодов. |
Но ведь на оригинальной плате "+" питания с USB-кабеля идет: прямо на крайнюю ножку панельки (назову ее условно №1) и на 11 ножку этой же панельки через какую-то smd-детальку (на фото не разобрать, какую). И на Вашей плате под эту детальку предусмотрены контактные площадки. Что это за деталь?
2. Если сравнить разводку оригинальной платы и Вашей, то получается такая распайка кабеля usb: кр - (+пит) - пин 1 и через что-то на пин 11; бел - (D-) - пин 8; зел - (D+) - пин 9; черн - (-пит) - пин 4 на другой панельке (нумерация условно снизу вверх по фото оригинальной платы со стороны дорожек). Или я ошибаюсь?
Посмотрите пожалуйста комплектацию X9FSXXEEDS8Y88833. Заранее спасибо!
Удивительно то, что:
1. Изменена первоначальная схема платы джойстика, "заточенная" под управление магнитолой. Теперь она "заточена" под КК.(??)
2. При нажатии кнопки на джойстике КК и магнитола будут одновременно выполнять каждый свою команду.
Я имею ввиду вариант изменения платы, а не добавление независимых кнопок в джойстик.
Доброго дня! Что-то я не совсем понял, подскажите: если ставить кнопки как сказано в "мини-FAQ по установке круиз-контроля. Вариант 2.4. Подключение КК к джойстику дистанционного управления магнитолой, разумеется, без потери функционала самого джойстика" . Получается, джойстик будет управлять и магнитолой и КК?
andru6
6 October 2010
Спасибо, но проживаю далеко. И хотелось-бы сделать самостоятельно.
Подскажите - как добраться изнутри авто к отверстию в правой стойке, где стоит разьем проводов, идущих в прав.передн. дверь? Все закрыто шумкой, пробовал отогнуть - никак...
voovius
Аналоговое управление есть еще и передней правой двери - чер/зел и чер/оранж провода, управляются подачей "-" . Так подключили в автосалоне. Авто - ФФ-2, 2008 г., ГИА, ПБ-5. Только провода провели не в штатной гофре, а рядом висят. Можно ли их запихнуть в гофру, как пройти сквозь разьем в передней стойке?
Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста комплектацию по VIN X9FPXXEEDP8K67081 , заранее спасибо!
