Rebeled
Александр, 47 years, Москва (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
Rebeled
26 December 2011
Подскажите,плиз,код:
радиатора охл. двиг,
перед. торм. дисков с колодками
для FF1 2001 SE USA (1FAHP34P11W365668).
И еще один вопрос, могу ли я пользоваться каталогом для поиска № на EXIST от Zetec 2,0L 16V DOHC EFI Zetec E для своего ФФ1 SplitPort V8?
Rebeled
29 November 2010
Добрый день ! Подскажите пожалуйста код на патрубок систмы охл cм рис
для FF SE 2001 1FAHP34P11W365668:
Rebeled
28 November 2010
сегодня разарвало патрубок см. фото.
я правильно понимаю это разарвало патрубок системы охлаждения или нет?
как далеко возможно сейчас проехать своим ходом или только на эвакуаторе?
какие могут быть причины его разрыва?
Бескаркасные дворники. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Rebeled
23 November 2010
Подскажите, какие дворники сейчас лучше поставить Bosh Aerotwin, Spoiler или Alca зимняя?
Rebeled
10 November 2010
ФФ1 не открывается ни с брелка (ЦЗ не срабатывает и сгналку не откл), ни с ключа дверь невозможно открыть. (На форуме прочитал, что у людей только брелок не работал, но чтобы одновременно не нашел) Что делать вообще не понятно?
http://ffclub.ru/topic/134021/
Rebeled
9 November 2010
Спасибо
Rebeled
9 November 2010
Здравствуйте!
Брелок перестал открывать ЦЗ и откл сигналку (заменил батарейку, наверно АКБ сел окнчательно). Подскажите, возможно ли просто ключом открыть дверь сигналка при этом отключится?
Характеристики аккумулятора на FF1. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Rebeled
25 October 2010
У меня вопрос по дате производства АКБ (0092S50040)BOSCH S5 004 его предлагают купить почти везде, если расшифровать (0092S50040),то получается, что его сделали в декабре 2010г))), как такое возможно??? (см. здесь табл кодов на АКБ BOSCH
Rebeled
11 October 2010
Hi. Кто-нибудь может порекомендовать сервис по ФФ SE, в котором есть спецалисты по замене ШРУСА и вообще в машине разбирались бы?
Добро пожаловать в профильный раздел-
Запчасти и Услуги
Rebeled
11 October 2010
Вчера ездил на сервис "АН-Сервис" в Ново-Переделкино пытался поменять масло в АКПП на ФФ SE. Мастер сказал, что ему нужно помимо масла и фильтра, прокладка между картером и самой АКПП и без нее менять не будет. В магазине, там же на сервисе на 2 этаже, продавец показал в микрокате схему АКПП на которой прокладки и номера ее нет и заказать ее он не может. Сказал, что меняют без замены прокладки и просто сажают картер на герметик. Соответственно вопрос, как оно на самом деле должно быть?
Rebeled
29 September 2010
alex219
Как завершилась операция над ручкой?
Rebeled
27 September 2010
Leher
Здравствуйте. А подскажите пож., оф. дилера у которого вы покупали масло и фильтр?
