сдравствуйте, а от s-max(5x108x63.3) подойдут колеса на мондюка ?
Iliya45
1 April 2012
morav76
прошивку может поменять если это возможно? на маздах прошивки есть на этот мотор и по 200 л.с.
у друга мазда атенза с такимже мотором походу, бодро вваливает, тоже гдето так же жрет, дак у него как полу-спорт машина придумана а у нас нет, может брызгавики спарко поставить хотябы ?)
Stig11
это город, думаю с мотором все нормуль, просто хотел узнать людей с такимже мотором кто, причем если ездить в режиме тапка в пол то расход такойже)
Ребята, у мну моня 2,3 АТ кушает 16 литров, езжу спокойно как овощь ,пробег 20 тыс, может свечи поменять ?
фотки скинь) посмотрим что моно сделать
у меня за 5 мин с у тра когда завожу
Gangsta_45
Это могут быть опорные подшипники, при таком пробеге я бы поменял, еще могут быть рулевые тяги и рейка бякать может, рейку нужно поддягивать или ремонтировать если она брякает, я ремонтировал на 90 тысяч, так как поставил 17 колеса и брякала она жесть как
Я не делал , думаю не стоит... а какой пробег у тебя?
Iliya45
10 October 2011
KriegSnake:
дскажите, а у нас в городе реально ку |
думаю что нигде, как и не велюровые, как и не резиновые, как и не тряпичные
Iliya45
3 October 2011
AndreyRos +
Фокус интересней всего, я бы даже думать не стал, брал бы фокус!!!
давайте в субботу, погода нормик будет, машинки помоем, пофотаемся! на рабочей неделе пиво не попить
в черном цвете вообще айс , поздавляю!
пиво нужно попить будет!
Iliya45
1 September 2011
СаШок107
аккамулятор проверь, если он родной и ему около трех лет то можешь его смело выкидывать, чеки и ошибки это следсвие умирающего аккамулятора
Я вот задумался над занижением!
только парням в адиках надо было ехать)
