Для отца в начале декабря искали тачку, в том числе и Фокус 3. В итоге решили брать Дастер (после 4 лет на Логане). Разослал почти всем дилерам Москвы свои запросы, самым активным оказался Рольф на Магистральной и Дженсер Ясенево (правда туда сам пришел, самый ближайший потому что). Рольф отдавал Хэч (Тренд, 125 лошадей на автомате, черный металлик + топливную карту Лукойла на 500 литров, ну и пакет зимний щаз у всех в подарок за 615 тыс. рублей. Дженсер почти тоже самое, тока там вместо карты зимнюю резину. очень разочаровал Мэйджер, туже комплектацию продавал за 685, не смотря на то, что я у них брал свой фокус в 10 году и проходил все ТО.
Загорелся чек недели 3 назад (первый раз за 2 года и 80000 км). До чека после выезда из пробок была слабая мощность тоже летом, но редко и из особо жестких пробок. Так как это случалось раз 5 наверно за все время, не обращал на это внимание. Теперь иногда разгоняется вяловато и если резко нажать на газ стрелка зависает где-то на 3500 оборотах и медленно падает, расход по пробкам чуть вырос до 11,7 литров, был 11-11,2. Сделал диагностику, ошибка P2008 (впускной коллектор управление). Электрик проверил в сервисе датчики один не работает. Поехал за оригинальными (3245 р.). Перед заменой снова проверяем датчики оба работают, проверяем сопротивление на одном 34 на другом 35 (а на новых оба 31). Сдать клапана новые в магаз обратно, снимать коллектор, смотреть заслонки и шкивы или менять таки их на новые? Пока стерли снова ошибку, решили сделать паузу посмотреть на дальнейшее поведение клапанов и изучить проблему точнее.
При замене этих клапанов, надо снимать коллектор. Двигатель 2.0 duratec, выпуск 2010г? Ато в сервисе сказали замена стоить будет 500р, если снимать коллектор 2500р.
ступил по пропорции 10,8 с мелочью получается. Значит бк не врет.
На автомате. За месяц проехал 3068км, залил за это время 334 литра 95 бензина.
Если разделить общий пробег на общее количества израсходованного бензина получится 9,2. Это смешанный расход получается? Или я не правильно считаю. А бк показывает 11 ровно.
А какая гарантия (год, два,три) на эту проблему. Ато 1 октября год машине будет, щаз менять или следующего ТО подождать?
