то 2= 9500 +замена задних колодок 3700+тормозуха1100+чистка дз1800
SOS... блин теперь ЕЩЁ ОДНА проблема в подвеске.примерно на 20000 при проезде лежачих на маленькой скорости(переползая) справа при отбое появился скрип,потом этот скрип начал появляться при трогании,а теперь при повороте руля что в право,что влево что можт это быть,скрип справа. на майских хочу плотно заняться...поездками по диллерам. ff 2010г.в 2,0 AT 23000км
Помогите советом товарищи!в пробках машина пытается заглохнуть не всегда,но бывает,т.е стоишь нога на тормозе а она прям пытается... обороты в ноль уходят.снимаю с передачи,ставлю на нейтраль ...газу просралась, поехал дальше.что за ХЭ???горючка bp95 (пару раз не успевал,глох,но потом нормально заводился и дальше ехал-стоял)
Блин,как теперь на сервисе показать этот стук.морозы кончились.диагностику проводить нужно???машина на гарантии.
Вот такая фигата получается.на холодную когда заводится пробег ВСЕГО 22400.ролики ,ремни,подшипники.ШЕЛЕСТ РЕАЛЬНЫЙ СТО ПУДОВ СМАЗКИ НЕТ В ПОДШИПНИКЕ.нужно ехать к диллеру.тока как этих ... заставить поменять??? 2.0 АТ
Холода отпустили и стук пропал.чудо СКМ
Такая же тема.стук появляется после длительной стоянки 4-5часов.первые метры по неровной дороге(выезд из двора) стучит потом пропадает.в салоне сказали аммо примерзают.вот уроды.
как бы их заставить сделать эти втулки по гарантии???
yanych83
23 December 2010
Ни фига не получилось конечно будем пробовать и учиться штука нужная
yanych83
25 September 2010
SEISHN:
А меня достало пасс.сиденье... скрипит только когда на нем кто-то находится. Причем от "ерзанья" сидящего не зависит и скрипит только в момент троганья с места. В момент торможения/ускорения на ходу - молчит. Другими словами: отпускаю тормоз, нажимаю на газ..."кррррыть" (кресло) и поехали. Если пассажира нет - тишина. Уже все подергал/понажимал/покрутил - по регулировал... но - с тормоза на газ и "кррррыть" .. поехали. Достало до печенок. |
тож задолбало только не поскрипывание а как бы щёлкает что то в нутри просто бесит как избавиться не знаю
yanych83
24 September 2010
доброго времени суток.пробег 5000 такой вопрос.на скорости 120 машина неожиданно заглохла,что то записчало на компе и загорелся Check Engine.остановился, правда на холостых машина как бы троила с дуру заглушил через пару мин завёл всё ОК.ни каких ошибок комп не показал что это было ??? может кто нибудь знает.а то как то не оч приятно получилось.пробег 9000. и ещё в жару в пробке просто тупо взяла и заглохла выключил зажигание включил завелась поехала.
