Song:
kozanova
Так вот нет на самом деле. Кроме моего многоцвета почитайте отзывы сверху. Например: |
честно у меня два варианта в голове, либо что-то не так подключено либо надо что - то с мозгами делать, т.к. у меня стоит много цветная подсветка с завода, и цвет всегда один и тот же в заведенной машине и в заглушенной, только при открытии двери цвет меняется на красный и только у открытой двери.
Kolan85:
kozanova Нет выключить нельзя не как. Только если вынуть предохронители. |
Не помню точно, но на каком то немце, данная проблема именно так и решалась, при вытаскивании определенного предохранителя, в ручном режиме дхо не горели, во всех остальных работали в том числе в режиме авто, а на фокусе прокатит такая тема или если вытащить предохранитель, то дхо вообще не загорят?
Song:
FocusnikII
Это не единственное условие. Я всё никак не понимал почему у меня не работает. Так вот + к заведённому двигателю нужно обязательно, чтобы ещё были включены габариты или ближний свет.
Я не понимаю почему после заглушения двигателя и открытия дверей свет в ногах и потолочной консоли меняется от того, что выбрали кнопкой. Причём меняется на другой и не всегда одинаковый. То на белый, то на голубой. Хотя это кажется странным, потому что раз я выбрал, скажем, ораньжевый цвет, он должен гореть отныне всегда до того момента пока я его не сменю. У вас также меняется при открытии дверей? |
При открытии двери цвет подсветки в салоне должен оставаться прежний, единственное цвет подсветки должен меняться на красный у открытой двери.
Доброе время суток, кто знает или встречался с проблемой, как полностью выключить свет на заведенной машине, т.к. у меня стоит ксенон и в любом положении переключателя света что нибудь да горит, то дхо, то габариты, то все вместе.
