KraSer
ХМАО, г.Сургут
FF2 Эксплуатация13 years
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
KraSer
22 March 2012
taylor2k
Три вопроса
А у меня один вопрос. Ты тему читал сначала?
KraSer
22 March 2012
По коду не подскажу, да это решаемо в любом авто магазине.
KraSer
22 March 2012
jamperj
На ДВС 1,6-115 л.с. нужен термос с эл. упр., как вариант можно установить терм. от 1,6-100л.с.
KraSer
19 February 2012
ТерАн
У меня тож 123 -128, рабочий термос. Утепляться надо покругу.
KraSer
19 February 2012
vvvk
Термос рабочий. Первое открытие на 14 минуте, темп ДВС при этом +-75 гр.
KraSer
18 February 2012
Alexejj
Читайте тему...блин, потом задавайте... или нет
Как проверить работает термостат или нет?
My Webpage
примерно через минуту начал нагреваться и 2-й патрубок, идущий на генератор.
Да нет патрубков "идущих на генератор"
KraSer
5 February 2012
air182
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #11112838)
KraSer
12 December 2011
DmitryST
Глубокое суждение...
Думаю всё проще. При движении на высоких оборотах, циркуляция О.Ж. увеличивается (ускоряется). Чем выше скорость потока О.Ж., тем меньше она успевает нагреваться в ДВС. При этом, на высоких скоростях движения происходит более быстрое охлаждение ДВС потоком воздуха (тепло выдувает). Актуально это зимой. Значит надо утеплять сверху, спереди, снизу.
Термостат стоит механический (см. устройство), работает он от нагрева О.Ж. Давление тут ни при чём, оно не настолько повышается, чтоб передавить пружину термостата.
Известно, что наиболее полное згорание топлива в цилиндрах происходит при определённой, рабочей температуре ДВС, для нынешних ДВС это 82- 97 гр. Значит он должен выходить на этот температурный режим, а если не выходит, то это следствие недоработки в системе охлаждения.
KraSer
14 November 2011
Den55
термостат полетел?
Надо щупать правый нижний патрубок радиатора (по ходу). Возможно стрелка так скачет из за рестайловой приборки.
KraSer
13 November 2011
Alex706
Падает температура двигателя! (сообщение #11128108)
P.S. Вероятно стоит уменьшить темп. климата, и скорость вентилятора.
KraSer
13 November 2011
SenatorAlex
еле-еле ползет до 76-77 С по стрелке на приборке. Потом замирает там еще минут на 10-12 (видимо открываеться термостат),
Терм. откр. при реальных 82- 97. При открытом терм. температура вверх не поползёт,при исправной системе.
может кто еще заметил такую особенность.
Есть такая особенность. За 2-3 часа ДВС так не остынет,как за 12 часов, тем более при 0 температуре. И всего то.
KraSer
13 November 2011
SenatorAlex
Мишуха
С термостатом у тебя все в порядке.
Солидарен! Остаётся только утепляться.
KraSer
11 November 2011
Golden-21
Термостат проверить нужно обязательно, если в норме, остаётся только утепляться. Мне замена терм. не помогла, закрыл спереди и сверху- стало тепло. Защита снизу- тоже поможет, ещё можно утеплить патрубки отопителя( малый круг). есть ещё одна задумка...пока в теории. надо проверить на своём.
KraSer
11 November 2011
kaa120
Я сделал пока так Замена термостата на ФФ2
KraSer
10 November 2011
Мишуха
Ты же собрался поставить жиклер в него, он и будет препятствовать.
Жиклёр будет препятствовать скорости потока, но не подаче тепла. О.Ж. будет подаваться в отопитель более стабильной(рабочей) температуры. Т.К. будет успевать нагреваться в блоке, благодаря медленному притоку в блок.
Будет горячий блок- будет горячий отопитель, (прямая зависимость), будет тепло в салоне.
В заводской же конструкции О.Ж. отдаёт тепло в отопителе(прогревая салон), охлаждается(в холода) перетекая по патрубкам(не малой длинны кстати), а нагреваться должна в блоке, но не нагревается(не успевает) и подаётся в отопитель не достаточно прогретой. Откуда взяться теплу в салоне?
KraSer
10 November 2011
Мишуха
Чем меньше приток О.Ж. в блок цилиндров, тем он быстрее греться будет.
ДВС быстрее будет выходить на раб. темп. и темп. будет стабильнее. Подаче тепла в отопитель ничего не препятствует. Стабильность темп. в отопителе будет компенсировать скорость потока. Производительность отопителя не должна упасть.
Приглушить патр. к расш. бачку(тонкие)? Да вроде уже и некуда.
KraSer
9 November 2011
Парни, а если уменьшить циркуляцию О.Ж. по малому кругу через отопитель, путём установки штуцера с меньшим отверстием в патрубок после отопителя...? Чем меньше приток О.Ж. в блок цилиндров, тем он быстрее греться будет.
KraSer
9 November 2011
rele_rus52
Нужно внимательно осмотреть подвеску, возможно выявятся новые детали(свежая краска и т.д.) или подозрительные, слишком поцарапаны, повреждены, следы откручивания гаек, болтов.
KraSer
9 November 2011
rele_rus52
Какое событие предшествовало нарушению управляемости: попал в яму колесом, наткнулся на бардюр, ремонт и т.д.? Думаю надо "плясать" отсюда. По опыту знаю, преждечае чем делать сход- развар, будет правильным проверить диски колёс на отсутствие восьмёрки и дисбаланса. Естественно подвеску полностью.
Р.S. Так понял только- только купил?
KraSer
9 November 2011
Надоело и мне искать тепло. Долго прогревался ДВС, при вкл. вент. отопителя, темп. охл. жидкости падала. Решил поменять термостат, хотя родной по всем проверкам, показаниям был рабочим...Предпологал, что сифонит.
Замена результатов не дала, что было до(со старым), то же и после(с новым). Пока не закрыл спереди "наглухо" и сверху кашмой, тепла не было. Теперь тепло, хотя пока Т -15 на улице. Если в морозы будет хуже, думаю утеплить сами шланги до печки и от неё и тонкий шланг ГБЦ- радиатор- расш. бачок.
А как ещё...блин.
