Нестоит снимать всю панель, если этим ни разу не занимались...
Какую панель? та что под рулём? то там заморезы обычные...
Dimarik52
ДА, они легко ходят, и покрайней мере у меня без люфтов.Aliot
Это долгая история.. мне нужно сначало карту завести что6 расплачиваться через инет... и там доставка из штатов бывает месяц а то и больше.. позже поеду в гараж(чо то машина глохнет на холостых...) сделаю фото короба..
Dimarik52
Да, должен ходить! Вот как раз для него, я и стачивал напильником направляшку, там где красная зона на фото...Честно говоря я изночально думал что это заслонки износились в коробе(!) а это было бы затратнор и геморно, самому если делать. так как там бы прешлось почти всю панель разобрать и вроде даже сливать антифриз. Это механизм вот этот износился, растянулся и т. д. и та чёрная деталька и тот белый тоже, там механизм из шестерёнок..
FOCUSMEN
27 January 2011
Нашёл в чем проблема и исправил... современем заслонки в печке поизнишивались(пластмасса везде) вот я красным обозначил где немного стачивал пластика, что6 более свободно ходило, немного помогло..но это не выход!
в положегние "только лицо" трудно включалось.. я давил давил на крутилку, и в итоге она стала свободно крутиться и почти не переводить положения. В итоге я просто голову свернул у крутилки=)) к счастью у меня была сапасная крутилка с троосиком. переставил и всо начала работать, завтра попробую разобрать и сфоткать, что конкркетено я сломал...
Вот это что, каталожный номер детальки? как эту чёрную детальку заказать, по экзисту я чо то найти не мог её
Такая же фигня, застопорилось на обдув ноги-стекло, а крутилка крутиться легко! чо делать, по ЭКЗИСТУ печка вроде в сборе идёт..
FOCUSMEN
24 September 2006
При снятии стрелок нужно было сфотать их, яфоткал каждую стрелку но
со стрелкой бензина чо то не получилось. показания ниже на литра 3-4. вот так! Где то на форуме писали про снятие стрелок и правильной их установки обратно. поиск рулет
FOCUSMEN Что поламалось выложи фотку. |
Через пару дней. на работе эту фичу оставил, если её не выкинули
Кстати, подлокотник я уже поставил
блин, разобрал я подлокотник поломав эту круглую фичу.Там обламилась дюралюминевая штучка, на работе вытачу из куска алюминия на века хватит
Не знаю... мне нравится... А как же все же разобрать подлокотник..? |
Да,как разобрать подлакотник, он у меня зафиксировался в верхнем положении и ни туда ни сюда? Целых 2 года катаюсь вот так ,не удобно Я уже забыл как это с ним!!!
Вопрос такой... хочу поменять музыку, и возник вопрос. Имеет ли данная магнитола линейные выходы, и контроль на усилетиль? |
Линейные выходы по мойму отсутствуют, а усилок можно подключить. Тока не каждый усилок подойдёт, те у каторых ВХОД ТЮЛЬПАНЧИКОМ НЕ ПОДХОДЯТ.
Есть другой ВХОД на усилах тока не помню как называется (память не к чёрту) подключается данный уселок путём откл-ем задних динамиков используя их проводку.
ПРИМЕРНО ТАК ОБЪЯСНИЛ ЭЛЕКТРИК НА СТАНЦИИ ФОРД!!!
привет! всем! ЭтА стук возмоЖНО Задних стабилизаТОРОв
