oslik80
13 October 2010
Для начала поменял све4и. Борода.
Потом заметил, что когда снимаешь про9од со свечи и подносишь к массе - они искрят; все, кроме крайнего. Решил, что дело в про8одах. Купил новые. Всё тоже самое.
Кудой смотреть теперь???
| Остается катушка. Логично?! |
БеркутСпаси6о, только я ничего не понял
Подключить резистор к разъёму датчика?? Предварительно сняв его с датчика со6ственно? Так??
В тестовом режиме не заводя машину???
И какая при6орка?? И что такое ЭБУ??
Извините дилетанта
BaalСпаси6о, я на всякий с. спросил)) Вдруг у меня наколхозил кто-ни6удь
ВСЕМ!!! Не дайте умрать!!
Может ли датчик ра6отать некорректно - у меня постоянно темп 103 - 105. Думаю на него, так как многие другие варианты уже про8ерил и отмёл.
Он не дешёвый и нао6ум менять накладно.
FICUS 1
А какие же тогда хорошие???
Alex..-GRom-Спси6о, я тоже это подозре8аю.
Я прокачивал много раз все патру6ки и машину кренил под 45 градусов и всяко-разно.
Может ещё есть какие спосо6ы???
Не нашёл в теме ответа по с8оей ситуации - многа букаф.
Дело было так: Начал закипать, и, по со8ету с форума, пер8ым делом поменял термостат.
Вот что из этого вышло: Двигатель нагревается до 104-105 градусов и такая темп. держится постоянно, при том, что о6а вентилятора на второй скорости молотят. а нижний патру6ок холодный. (Значит - не термостат???
) Печка на холостом ходу не греет; стоит раскрутить до 1200 об/мин - нагревается.
Duratec 1,6
Здра8ствуйте.
Две недели назад поменял стойки стабилизатора, а правая уже загремела. По ямам не ездил.
Стойки хорошие.
В чём может быть причина, кто знает???
iseЗаводи.
Выжми сцепление и за8оди.
Главное - стартером, а не накатом, а то катализатор может гикнуться.
wwbЗа "невыполнение законного тре6ования сотрудника милиции"
Всё серьёзно
MuxomorМеталли4еская гу6ка для посуды - это не теория. Я так снял. Всего за 5 минут. Стекло в порядочке.
Только я про раст8оритель запарил написать.
А насчёт езды, не знаю как где, но когда через пост в Архангельск въезжаешь - те6е выписывают предписание, а через сутки, если поедешь через него, то 100% тормознут, и - при8ет - до 15-ти суток.
Они, видимо, на комп се6е тычковку про те6я ставят и когда камера те6я срисует - аля-улю. Тоже не по-наслышке знаю.
Клей отли4но снимается металлической гу6кой для посуды.
oslik80
24 September 2010
Dimarik52Не-не, у меня другие симптомы были. ВКЛЮЧАЛ печку - температура в норму приходила. Нашёл причину - термостат всё же..
Делов на полчаса.
Всем спаси6о.
Dimarik52
Да, с кондеем. Как раз до этого я его где-то с месяц не вклю4ал, а после того, как он пора6отал в про6ке началась эта канитель.
oslik80
23 September 2010
Что за хелл??
1,6 Duratec
Температура ОЖ поднимается до красной зоны при том, что ра6отают оба вентилятора. Уро8ень ОЖ в норме. Вклю4аю печку - стрелка возвращается в нормальное положение.
Кто подскажет, кто спасёт???
