GRONIN AVIA
Слава, 45 years, Троицк Моск.обл (RU)
GRONIN AVIA
30 January 2019
ПыЖиК
да и не стоит...я на будущее, когда правила смягчат))
GRONIN AVIA
30 January 2019
удалите мой аккаунт плиз
GRONIN AVIA
27 April 2015
Еще неделька, и этот замечательный автомобиль уедет на стоянку, торопитесь))) up!
GRONIN AVIA
20 April 2015
Up
GRONIN AVIA
29 March 2015
объявление UP! а ценник down))
GRONIN AVIA
21 March 2015
fuzzik
Торг уместен.
GRONIN AVIA
21 March 2015
Практически вся история есть у ребят на парке культуры у commics, ее можно сравнить с моими заказ нарядами, все в файле будет с датами и пробегами от 61 до нынешнего пробега.
GRONIN AVIA
21 March 2015
fuzzik
У меня таких ощущений не возникает))
К объявлению добавить особо нечего, масло менялось на 90 и 180 ткм, ремни на 210. Цепь ходит по 300 говорят, я ее не трогал конечно же)) из замечаний только резинки задних рычагов под пружинных, не к спеху но надо учитывать. Опорные скрипят немного, но менять их при живых стойках бредово.. Все на этом..колодки я не буду оценивать, это исходники.
GRONIN AVIA
21 March 2015
IVavIV
Я прошу прощения, понадеялся на робота рассылки, а сообщение только сейчас пришло. Тут оказывается уже детективная история)))
Я машину у предыдущего хозяина не проверял, так как только только продал трехлетнего второго фокуса, такую же трехлетку посмотрел сам, мне она показалась целой. за эти годы я ни разу не усомнился в хорошем состоянии ее кузова и реальности пробега(менялось то же и примерно тогда же, что и на втором фокусе, у меня пробег был 110, у симы 61). или вам показалось, или ее сделали очень качественно. если вы ищете для себя, то может стоит загнать и продиагностировать? это не так дорого, но надежно. итак мой ответ: аварии с отстрелом не было при моей эксплуатации. Я ей ловил большую пластиковую канистру ночью. от этого подняло телевизор с радиаторами на 2-3см. сняли, выправили панель, на которой держатся радиаторы(остались целы) и запаяли пластиковый телевизор, он естественно лоанул.хорошо что он пластиковый, иначе потащил бы за собой в верх все остальное. в общем неприятно но абсолютно не смертельно. есть видео с регистратора этого происшествия, как и ямы с МКАД, но это при личном общении покажу конечно же.
GRONIN AVIA
28 April 2015
продано, спасибо, удалите тему плиз))
GRONIN AVIA
11 September 2014
Друзья, подскажите по проблеме: машина затупила, потом загорелся чек. приехал к местному кулибину, он прозвонил клапана управления положением впускного коллектора, говорит меняй, и будет тебе счастье. я нашел запчасть, купил, а она взяла и поехала, и чек пропал...и что делать теперь?менять?или сдавать обратно? еще нюанс:заправился полный бак, и где то через 60км произошел затуп и чек, выкатал этот бак с проблемой, заправил опять полный бак, и примерно через 60 км машина ожила.может это быть как то связано, или это просто совпадение?заправляюсь всегда на этой заправке уже много лет.
Спасибо))
GRONIN AVIA
29 June 2014
DmitryST
Понял, занесу себе в список нужностей))
а щетки меняются не снимая гену?доступ к ним снизу или сверху?
GRONIN AVIA
29 June 2014
ff_driver
Спасибо))вот только правая дверь научилась, а левую никак не получается(((
GRONIN AVIA
28 June 2014
AL-DL
Мне тоже показалось дороговато, но выбора не было, надо было ремонтироваться..у них было 2 варианта один 3600 другой 4200, оба подходили в теории, но 3600 не встал по креплениям(((
GRONIN AVIA
27 June 2014
Все собрали и пока полет нормальный)))
Диодный мост оказался не дешевый 4200+1000 снять поставить+800 работа по ремонту=6000р.
Был вариант нового генератора аналог родного за 9100, но дольше по времени..было бы оно наверное все таки поставил бы новый, но и сейчас нормально, потому что с новым акумом за 3500 получилась неплохая сумма..
Еще нюанс всплыл: пока ехал до сервиса на акуме около 20 км загорелся чек двигателя.. после сборки он не пропал, ребята подключили компьютер и там вылезла куча ошибок, все не серьезное и связанное с отсутствием нормального питания борт сети..сбросилось все кроме ошибки замыкания двери(как то так), забил, но теперь у меня передние свеклоподъемники вниз падают самостоятельно, а вверх только принудительно, приходится кнопку держать, т.е. раз нажал до конца кнопку и само поднялось - такого нет(( что это может быть?
GRONIN AVIA
27 June 2014
Очень активная ветка)))
В итоге все дороги привели в Пятигорск, но отпишусь в соответствующей ветке..
Просьба удалить тему, она больше не актуальна..
GRONIN AVIA
27 June 2014mobile
DmitryST
Доиодный под замену, щетки не рекомендовали, попросил поменять, отговорили, сказали нет никакого смысла..
При ремонте не присутствовал, у них там целая лаборатория, в общем то на первый взгляд ребята своим делом занимаются толково)) а так, жизнь покажет))
Но гарантию без замены акума отказываются давать ни моральную ни физическую, говорят убьет опять гену.. Пошел на рынок, купил новый, 8 лет нормальный срок, но если раньше поменял бы, гена прожил бы дольше.
А пока идет процесс сборки.
GRONIN AVIA
27 June 2014mobile
Kodicc
Двигатель 2 литра. Сейчас снимаем гену, какое то замыкание присутствует, потом отпишу результат, спасибо))
Надеюсь руки правильные, но все автогаражэлектрики отсылали сюда..
GRONIN AVIA
26 June 2014
AL-DL
Сорри, пробег 215000, машина 2006 года, гена родной стоит.
GRONIN AVIA
26 June 2014
Подскажите по такой проблеме: приехал в гости в Минеральные Воды, вчера загорелась лампа аккумулятора, сначала гасла периодически, буквально несколько км а потом уже горела постоянно, проехал так почти 50 км, на стоянке акум сдох окончательно.. сегодня почистил контакты, прикурил, завел, заряд не появился.. при этом присутствует натяжный звук..делаю вывод что гена..нашел контору здесь в Пятигорске, которые обещают ремонт, или за 9100 новый не родной аналог, но через 4-5 дней.. как быть?ремонтировать или заказывать новый не оригинал?по идее домой ехать надо на след неделе..
