Vortex:
Хитрая форма поршней, прямой впрыск. Полагаю, что мотор требователен точной в фокусе искре. Блуждающая по широкому электроду искра ему не понравится. А зазор тут только опытным путем. Хватит мощности катушки пробить 1,3 мм? Не будет пропусков? Нагрузка на катушки? У родных зазор 0,9 мм. Не знаю, стоит ли игра свечь. |
Действительно, не стоит свеч. Хоть и вся наша жизнь игра, но свечи должны быть хорошие. Спасибо.
Vortex:
От 1,6 атмо, только зазор уменьшить, но я бы не стал в GDI обычные медные ставить. Прямых аналогов медных нет. |
Почему не стал бы и какой тогда зазор должен быть, такойже как на иридиевых? Аналогов прямых и правда нет, именно чтоб по каталогу.
comp25
23 May 2023
добрый день. Кто подскажет номер обычных свечей, не иридий, для мотора 2.0? В шапке темы таких нет, по аналогам только иридий бьётся. Я даже знаю кто ставит дизлайки, там отдельные отклонения рукалоб
Друзья, подскажите пожалуйста по трипоидам левого привода ФФ3 2.0 механика. Даже в профильной теме инфы нет. может привод целиком?
comp25
21 January 2023mobile
PiterFF2
Спасибо за совет. Вроде разобрался, от имени администратора запускается. Но работу ещё не проверял, только онлайн.
имеется Win10, els27 оригинал. Форскан работает отлично. ELMConfig не хочет запускаться, RuntimePack установлен. Как быть???
Kuyn81
прошивал сам. Ошибка пропала после инициализации или как то так, фар, важно при этом выйти из машины, я ее делал не выходя, машина видимо это понимает, и ошибка оставалась)))
На Алиэкспресс продаются новые из китая за 23 тысячи с доставкой через два месяца, долго идет.. |
всё что с али, не новое, а в лучшем случае отпескоструено. Отзывов уже полно, даже в песке приходят. Вообще уже научились восстанавливать ТСМ, на авито много объявлений с хорошими отзывами, ссылками на группы.
Фото из интернета? |
фото с телеги по продаже запчастей.
comp25
6 July 2022
Недавно обратил внимание, что появилась в продаже 106 серия модуля ТСМ, артикул вроде тот-же. Я так понял нет предела совершенству. Сам в прошлом году поменял на 105.
vasiliev_av Залил BV6N-14C095-XA все нормализовалось... |
мне не помогло, горит ошибка
Важная поправочка. Я обновлял через форскан, те прошивки которые он сам и предложил!!! Сейчас же, обновил как описано в этой теме, через FoCCCus. И всё получилось
блок включения фар стал подсвечиваться, цветная подсветка стала работать коректно, фары и автокорректор тоже, но осталась ошибка. Подскажите, как ее можно удалить, форскан не справляется?
B1041- управление выравниванием
Дополнительный признак- Отсутствие калибровки.
Недавно обновлял прошивку BCM до ***-XA чтобы убрать мерцание, но оно так и не ушло. Не знаю может ли быть это связано с неисправностью ДХО на левой фаре.
Коллеги, подскажите в чём может быть проблема? плату управления под замену? ооооочень не хочется очередной раз вскрывать фары... |
Похожая проблема после этой прошивки ХА. Наверно она не для фокуса, или ещё чтото нужо прошить BCM может.
Если кому то интересно то вот версия прошивки, которая по словам ОД решает проблему с ДХО в би-ксеноновых фарах BV6N-14C094-XA |
Поставил эту прошивку в фф3 2012 штатный ксенон. Перестал подсвечиваться модуль включения фар. пропала цветная подсветка ручек дверей и на потолке. Подсветка ручек и потолка горит только когда включаешь ДХО
Думаю откатить назад.
kpoСтавил фирмы Zikmar полёт нормальный, уже как 2 года.
sant_BY:
в оригинале как правило лежит INA или Pierbeurg |
Есть номера?
Axle:
При замене, кстати, таки сломал разъем верхний, нашел крышку с номером 1452421-1, вроде она, заказал в Чип и Дип, пришла примерно за месяц: |
тоже сломалась, хотя всё вдшкой залил, подождал, всё в раскачку и сломал. Отпишись как поставишь. Я правильно понимаю, на самом разъёме есть номер и по нему заказал?
comp25
9 September 2021
mchimim:
tmu Фильтр картерных газов 1694449 |
есть ещё фильтр MAN LC 5008 очень похож на наш.
firesanek:
Ага, а по опыту купивших - русская рулетка |
Вся наша жизнь рулетка. Но то что тсм научились восстанавливать, я не сомневаюсь.
makord85:
105 ревизия уже ломалась? есть инфа? |
вродебы тут и читал об этом. Если найду, скину. Что касается ремонта тсм, то их научились восстанавливать и судя по комментариям мастеров, они более надёжные чем 105.
buser-of:
Всем привет! Мужики, подскажите, есть те, кто ставил восстановленный модуль ТСМ? Как впечатления от него? Стоит брать? |
Думаю есть. только читай отзывы, на авито есть пара предложений, там и группа в вк есть. 105 серия тсм, вроде как тоже не вечная.
