B Black Pilgrim: |
И у меня такая проблема (дословно как и у вас): машина стала медленно разгонятся. Будто мощности не хватает. Если разгонятся плавно, проблем нет. Но стоит педаль газа нажать посильнее, и машина начинает рычать гораздо громче, но обороты и скорость прибавляется очень медленно, нажатие на педаль газа эффективно первые 2-3 см, нажать сильнее - только рычания прибавляется, но разгоняется медленно. Если педаль газа нажать -отпустить-нажать то вроде получше. В выходные поменял ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) и...увы, все осталось как прежде. С учетом ваших замен получается, что причина: - НЕ в форсунках - НЕ в сеточке бензонасоса - НЕ в топл. и возд. фильтре - НЕ в катализаторе и в гофре - НЕ в свечах, катушке и вв проводах - и НЕ в ДПДЗ тогда в чем причина? Форумчане - поделитесь опытом, соображениями. Может дело в умирающем бензонасосе, который уже не выдает должного давления, или может лямбда-зонд так умирает, или компрессия снизилась? |
L Lenovo111: |
Подскажите пожалуйста! Такая проблема - машина стала медленно разгонятся. Будто мощности не хватает. Если разгонятся плавно, проблем нет. Но стоит педаль газа нажать посильнее, и машина начинает рычать гораздо громче, но обороты и скорость прибавляется очень медленно. Особенно неприятно это при обгоне. Вообще этот маневр становится опасным. Разгон со 100 до 120 секунд 20. Такое впечатление что нажатие на педаль газа эффективно первые 2-3 см, нажать сильнее - только рычания прибавляется. Раньше в сиденье вжимало когда педаль в пол, теперь уж и забыл как это. На 1-2 передаче - не актуально, а вот на 3-4 уже проблемы, на 5-той вообще труба. Если педаль газа нажать -отпустить-нажать то вроде получше. Будто не догорает что то. Вот что я уже сделал: - почистил ультразвуком форсунки. - сеточку бензонасоса - топливный и воздушный фильтр - вырезал катализатор, заменил гофру. - новые свечи, катушка, вв провода. Реально стало лучше. Исчезли рывки, пободрее стала. Но главная беда не ушла, стала только очевидней. Помогите пожалуйста. В моём городе нет нормального сервиса, а сам я уже долго не могу это решить. Спасибо! |
С Сергей-2003: |
Добрый день! сегодня случилась такая ситуация-после достаточно продолжительной езды при старте со светофора машинка вместо набора скорости чуть разогналась и начала медленно останавливаться, как будто нажал сцепление... съехал на обочину, постоял, тронулся, проехал несколько метров и ситуация повторилась...опять встал на обочину..что делать? на всякий случай снял клемму аккумулятора...подождал...вроде дальше поехал более менее нормально, не считая уже глюков, связанных уже с отключением аккумулятора. Двигатель рокам 1,6...может у кого уже есть бесценный опыт по такой проблеме? пожалуйста, поделитесь, уж больно погано это-стоять на светофоре и не мочь тронуться! Заранее спасибо! |
P pestovv: |
всем привет! такая вот проблема! форд фокус 1.8л всеволожск 2004г иногда,например 1-2 раза в неделю происходит так, едешь все ок и тут стрелка спидометра падает на ноль и как бы в этот момент чувствуется некая потеря мощности и может это продолжаться 5-20 минут,всегда по разному.или например если остановиться,заглушить двигатель и снова завести,то может нормально или может остаться также.также может происходить тоже самое плюс на табло с пробегом вместо цифр появляются прочерки. также замечено,когда стрелка спидометра падает на ноль,то цифры пробега не изменяются,стоят на месте.и вот что еще,при всех этих делах нестабильно держится холостой ход,но в основном при резком снижении скорости, может и заглохнуть,и такие случаи замечались. вот постарался все по максимуму описать. может у кого было подобное,жду помощи. спасибо! |
P pestovv: |
