а я поставил октан корректор
теперь при работе на газу у меня зажигание опережается больше чем положено есть два положения пропан и метан . на метане круче опережает
ребята сервисмены объясняют рассказывают мне понравились сказали могут такую фигню поставить что вместе сгазом в двигло жижа может подаваца с содержанием свинца
правда про форд они плохо говорят
я тоже гнал про катушку , про мозги ,
у меня тоже дёргало под нагрузкой
оказалось всё просто
при последнем вывёртывание и ввёртывание свечей зажигания у меня был грязный свечной ключ - эта грязь осталась на изоляторе свечи из-за грязи начался пробой по поверхности изолятора дуга оставила характерные чёрные следы на свече . дергатня была с низов при разгоне с 1000 до 2500
вытащил - почистил свечу протёр подсвечник брызнул туда силиконовую хрень ( чистым ключём ) вставил затянул 15 тыщ полёт нормальный свечи самые дешёвые
Уменьшение зазора на свечах недостаточно увеличит угол опережения зажигания для газа я пробовал делал 0,8 никакой разницы . мне тут парень один пообещал гаджет один поставить .
Сдвинуть сигнал с датчика ВМТ , на пораньше - тоже самое что на капендосе взять ключ на 13 и повернуть распределитель зажигания ... тока на форде это будет стоить 3000р ..
Всем привет у меня коник на бензе 2008г пробег 90 т клапана регулировал два раза сам в гараже потому как ездию на газу
у меня всё как у ваза 8 модели тока шайбы поменьше . при последней регулировке сделал зазор 0,4-0,5 стало пошумнее но так безопаснее ..
каму интересны подробности могу описать .
Всем привет . у меня коник на бензине брал в 2008 г . . через год поставил газ "ловато " впрыск балон вместо запаски на 46 литров поплавок из баллона убран заливается 40-43 л . через неделю после установки движок затрясло на холостых оборотах , мерюю давление в горшках разница в 3 очка , снимаю клапанную крышку 4 клапана зажаты . с трудом, истратив целый день выкавыриваю эти шайбы вооружаясь микрометром стачиваю шайбы к вечеру зазоры как по книге 0,15 и 0,25 мажу герметиком ,запуск , - работает как часы . получаю удовольствие но не долго через 15 тыс такае же хрень ... итого пробег 50 тыщ а у меня клапан подымается горит толи седло толи клапан ... делаю зазор на клапанах на всех 0,4-0,5 ( что бы клапан подольше в седле сидел типо остывал ) , меняю настройки по газу : газ работает до 3200 об в мин потом бенз включается ,газ на низах тянет лучше изменилась манера езды таким макаром проехал ещё 40 тыщ итого 90 . иногда жалею что поставил газ . но на новую башку я уже сыкономил. за первый год эксплуатации 30-40 тыс руб
расход город бенза 12 газа 13
