zhan_zbz
Ни каких крышек. Над фильтром салона есть желобок, в который сливается вода с лобового стекла и по нему отходит в дренажное отверстие возле правого крыла. Так вот, после замены фильтра и установки панели его может «закусить» нижним краем лобового стекла и вода со стекла попадает на фильтр. У меня лет пять – шесть назад была такая проблема, фильтр поменяли на фирменном сервисе – в дождь, на холодную, начали потеть стекла. Дошло до меня не сразу, но снял панель, там три клипсы, нащупал рукой и поправил желобок – все нормально. От наклона авто ничего не зависит – вода с этого желобка может сливаться и в сторону водителя. На герметик сажать ни чего не надо. Удачи.
Привет Всем! Скажите пожалуйста, на компрессоре кондеционера свисает пара капелек - масло красноватое, но не капает, компрессор, низ его весь запотевший маслом, это наверное сальник? На капоте брызг из - под ремня нет. Капельки нависают даже когда не включаешь конд. В гараже следов от этих капель нет. На СТО вразумительно не ответили. Сказали следить за уровнем в коробке и двигателе. В двигателе норма, а в коробку не налазишься. Кондиционер работает, холодит хорошо. Спасибо.
focss
Скажите пожалуйста, на компрессоре свисает пара капелек - масло красноватое, но не капает, компрессор, низ его весь запотевший маслом, это наверное сальник? На капоте брызг из - под ремня нет. Капельки нависают даже когда не включаешь конд. Спасибо.
Valeri
Немец 2000 года 1,8 Zetec-E по инструкции к этому авто - необходим бензин Super bleifrei 95 Oktan. Лью 95, 98 реже, с известных заправок. Свечи менял через 60 000, сейчас почти 70 000 пробежал на них, все нормально, но надо менять по пробегу, всему свой срок работы.
maximus68Спасибо, теперь все получилось на том сайте, спасибо!
isn
23 September 2010
maximus68
Мой VIN показывает на том сайте как ошибочный)))
Надо использовать рекомендуемые – платиновые свечи зажигания, при приличном бензине 70 000 спокойно, я так менял, хотя проблем не было – но у всего свой срок и доводить до крайности не надо.
Над фильтром салона есть желобок, в который сливается вода с лобового стекла и по нему отходит в дренажное отверстие возле правого крыла. Так вот, после замены фильтра и установки панели его может «закусить» нижним краем лобового стекла и вода со стекла попадает на фильтр. У меня лет пять – шесть назад была такая проблема, фильтр поменяли на фирменном сервисе – в дождь, на холодную, начали потеть стекла. Дошло до меня не сразу, но снял панель, там три клипсы, нащупал рукой и поправил желобок – все нормально. От наклона авто ничего не зависит – вода с этого желобка может сливаться и в сторону водителя. На герметик сажать ни чего не надо. Всем удачи.
Несколько светлее по сторонам и перед машиной
, а в туман - ближний свет
WFONXXGCDNYK87336, СПАСИБО!
