dd00
Санкт-Петербург (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
Как переделать USA диапазон FM в EUR. Оборудование и запчасти Focus 1
dd00
1 August 2011
Адреса спецов не подскажете по Питеру?
dd00
1 August 2011
Доброго времени суток, форумчане.
На американце магнитола при настройке на FM шагает через 0,2МГц, по нечётным десятым долям.
Т.е. можно настроиться на 103.9FM, 104.1FM, 104.3FM и т.п.
А вот на 104.0, например, настроить не получается =) В итоге, радиостанцию слушать можно только при очень сильном желании - в полосу-то пролезает, но шумит неподеццки.
Сабж как-нибудь лечится? Или только заменой магнитолы?
dd00
4 May 2011
После ремонта АКПП появилась проблема - жёсткое переключение передач из 4 в 3 (обратно проблемы нет).
Мой форд на ТО уже окрестили "непобедимым".
Есть два взаимоисключающих факта:
- проблема проявляется только на переключении 4/3
- проблема проявляется и на подменной коробке (тупо попробовали поставить другую)
Правда я не в курсе, в каком составе заменяли коробку (буду выяснять), что при этом оставалось старого.
Блокировка ГДТ работает нормально.
Any ideas?
В приложении графики тока на соленоидах, нет тут косяка в управлении?
dd00
22 September 2010
190 тыс миль (! 317 тыс км.). Первая капиталка коробки.
Дорого, ё...
